LCD монитор ACER AJ15FP питание?
  Список форумов » TFT-мониторы
DIVER
Сообщение #1 от 23/04/2004 12:38 цитата
С Б\П идёт низкое пульсирующее напряжение. Монитор не запускается.Подскажите какие напуги идут с Б\П
stan
stan
Сообщение #2 от 23/04/2004 12:44 цитата
что значит низкое? БП выносной или встроеный?
хотите узнать напряжения смотрите стабилизаторы какие стоят 78XX 79ХХ
ХХ напряжение в вольтах
думаю что должно присутствовать питание 5 В остальные варьируются
схемы дефицит на LCD
DIVER
Сообщение #3 от 24/04/2004 23:41 цитата
Б\П встроенный, с одной ноги идёт 12v с другой около 3.5v.В Б\П стоит IMO365R четырёхногий.На основной плате стоит похожее на кренку со странным обозначением 7583-3.3ST.А ещё странное распиновка 1 нога - 2 нога выход 3 вход.Первый раз такое вижу.
sas
sas
Сообщение #4 от 27/04/2004 11:00 цитата
Где пульсит?
Смени елиты- останется-мелкосхему
Profyguy
Сообщение #5 от 27/04/2004 15:47 цитата
DIVER писал:
Стабилизатор 3.3 В, эта распиновка довольно распространенная, не удивляйся.
sas
sas
Сообщение #6 от 29/04/2004 09:48 цитата
Обычно +12 +5 .
+3.5 и +2.5 уже на плате видео(обычно)
