ViewSonic 2235wm подергивается, дрожит изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
Tony-kgn
Сообщение #1 от 06/02/2012 13:34 цитата
Доброго времени суток, уважаемые мастера.
У меня ЖК монитор ViewSonic 2235wm по всей левой стороне дрожит (подергивается) изображение, как будто помехи какие-то. при просмотре фильмов не заметно, а при работе очень даже. Перепробовал три кабеля 2 D-sub и DVI ничего не изменилось.
Частота больше 60 не ставится.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения монитора.
TE
Сообщение #2 от 06/02/2012 13:47 цитата
Tony-kgn, угадать конкретную причину подергивания конечно можно, но шанс ничтожно мал. Методом замены можно намного быстрее выяснить блок монитора, в котором причина, но если есть такой же исправный монитор.
Всё-таки придется вскрыть монитор и осциллографом тщательно проверить все питающие напряжения монитора.
Tony-kgn
Сообщение #3 от 06/02/2012 14:11 цитата
спасибо. Буду пробовать проверять.
INTREPID
Сообщение #4 от 06/02/2012 16:53 цитата
Tony-kgn, а другой монитор на том-же месте можешь подключить?Или ViewSonic 2235wm свой к другому компу.
Tony-kgn
Сообщение #5 от 07/02/2012 06:16 цитата
другой монитор на этом месте тоже ViewSonic только 19 дюймов, ведет себя адекватно.
