Acer V193Ab. С компом нет изо
  Список форумов » TFT-мониторы
Alexandr
Сообщение #1 от 11/02/2012 11:06 цитата
RTD2120L
RTD2025L
24c04wp
Без кабеля пишет, что кабель не подключен.
Подключил первый раз к компу с левым разрешением - появилось изо. Нажал кнопку автонастройки - темный экран. Отключил от компа, подключил обратно - есть картинка. Автонастройка - темный экран. Дотыкался до стабильного черного экрана при подключении к компу (или кончились разные разрешения экрана улыбка)
Q110, Q111 с выпаиванием звонятся нормально и одинаково. БП не дутый.
Подкинул чистую eeprom. Моник сам включается при подаче 220. Мигает желтым-синим светодиод на передней панели, с ним в такт меняет цвет экран.
Инет пишет, что eeprom запишется и самостоятельно, можно и через сервис. Вот только само оно не прошилось и на кнопочки не реоргирует, даже выключить кнопкой нельзя.
Что-то сделал не так? Подкиньте мысль, плз.
ДОБАВЛЕНО Февраль 11 2012
озоном вроде не воняет.
Alexandr
Сообщение #2 от 11/02/2012 11:43 цитата
Напряжения тестером
5,2В
3,3В
1,77В на транзисторах
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 11/02/2012 15:08 цитата
Alexandr писал:
Сервисный режим. Выход - STB
Alexandr
Сообщение #4 от 13/02/2012 09:14 цитата
STB - stand by?
В режиме мигания на кнопки не реагирует. Выключить кнопкой нельзя.
Подцепил кабель. На пару секунд появилось изображение и исчезло. Вернулись к тому с чего начинали. Без кабеля картинка есть, с кабелем нет.
TE
Сообщение #5 от 13/02/2012 10:54 цитата
Alexandr писал:
Да, не заменил транзисторы Q110, Q111.
Alexandr
Сообщение #6 от 13/02/2012 15:16 цитата
Долго искал на матерях. Удалось найти на ECS NFORCE4 A-754 что-то похожее на pnp транзисторы с маркировкой ZAbc. Перепаял, монитор сразу заработал. Полчаса полет нормальный. Всем спасибо, кто откликнулся. ТЕ классно!
