Samsung 740 моргает. Решено
  Список форумов » TFT-мониторы
Zanud
Сообщение #1 от 29/02/2012 07:05 цитата
Принесли Самсунг 740, подсветки нет, изображение есть.
Вроде типовуха, заменил 3 вспухших кондера и предохранитель, но после этого моинтор стал моргать, запускается на 1-2 секунды, потом изображение гаснет и гаснет кнопка включения питания, через секунд 5-10 БП запускается и цикл повторяется.
Вот и не понятно, инвертор или лампы, ламп пока на 17 нет в наличии, проверить не могу, пробовал на 19, вылетел предохранитель, видимо большой ток при запуске течет.
Может кто встречался с таким морганием, в какую сторону копать?
Плата IP-35135В
ILNAR85
Сообщение #2 от 29/02/2012 08:51 цитата
А как же полевые сборки в инверторе?
Zanud
Сообщение #3 от 29/02/2012 09:16 цитата
Обычно если сборки дохлые, то БП не запускаеися, у него на выходе КЗ, и он сразу падает в защиту.
Да и звонил я землю на выходы сборок от 1кОм до 400Ом, так что сборки должны быть целыми.
ILNAR85
Сообщение #4 от 29/02/2012 09:34 цитата
Но для верности лучше поменять.
Zanud
Сообщение #5 от 29/02/2012 09:58 цитата
Поменять то можно, но я вот их прозванивал, дак вроде транзисторы открываются и закрываются.
У меня на подозрении электролит в инверторе с345 33мкФх25 вот смотрю на него и кажется мне,что он немного вздутый, схемы вот не, посмотреть бы, на что он влияет.
ILNAR85
Сообщение #6 от 29/02/2012 10:20 цитата
Вроде бы это не ответ. Меняй не глядя обе сборки и электролит тоже поменяй.
Zanud
Сообщение #7 от 29/02/2012 10:35 цитата
AP4511GM или IRF 7389 пойдутвместо 4502С?
TE
Сообщение #8 от 29/02/2012 10:45 цитата
Уже неоднократно советовали менять на IRF7389, пользуйтесь поиском.
Zanud
Сообщение #9 от 29/02/2012 10:48 цитата
У меня просто те и те есть, решил уточнить
Zanud
Сообщение #10 от 29/02/2012 20:40 цитата
Спасибо ILNAR85 за рекомендацию по замене обеих сборок, видимо одна из них наджаблена была, прозванивались обе как живые, а под нагрузкой пробивало.
Вообщем после замены сборок монитор завелся, спасибо за помощь.
ILNAR85
Сообщение #11 от 01/03/2012 07:46 цитата
Всегда пожалуйста подмигивание Не забудь написать в заголовке темы Решено.
