Samsung 940n не включается и моргает диод 2 раза
  Список форумов » TFT-мониторы
lolo94
Сообщение #1 от 03/03/2012 20:39 цитата
Samsung 940n , ssip-1719-hd a , bn44-00123c. Моргает передний диод 2 раза (в любом состоянии нажатом или нет все равно), первый раз ярко второй раз бледнее. Вскрытие показало вспухшие конденсаторы-заменил все. Плата: 6 и 14 вольт есть,(без ламп и другой платы) но когда подрубаешь 2 плату(bn91-01078y) - напруга по 5v скачат с 2 до 5, а по 13 выросла до 18 и прыгает и иногда пропадает вовсе.
Вторички по 1230 ом обе, диоды шотке впорядке. Схемы не нашел. Что посоветуете?
Плата вот такая только у меня bn44-00123c зачеркнуто
KAIGOR
Сообщение #2 от 03/03/2012 20:55 цитата
Возможно кз на плате 2
may
may
Сообщение #3 от 03/03/2012 21:04 цитата
lolo94,
А ты думал всё так просто смех
А перешить SPI? Прошивку дать, или программатора нет?
ДОБАВЛЕНО Март 03 2012
KAIGOR,
Что есть плате 2? голливудская улыбка
Обоснуй! бяка
TE
Сообщение #4 от 03/03/2012 21:44 цитата
lolo94, какие конденсаторы были вспухшими?
lolo94
Сообщение #5 от 03/03/2012 22:03 цитата
TE, c617 и с614, проверил 4920n оба рабочие
TE
Сообщение #6 от 03/03/2012 22:20 цитата
Не могли бы сообщить ещё величины ёмкости и напряжение вспухших конденсаторов..
lolo94
Сообщение #7 от 03/03/2012 22:47 цитата
TE, с617-25 на 470, с614-16 на 1000 заменены на аналогичные, а так же в горячей с607 25 на 47 заменен на 25*100, в холодной с615 16*1000, с612 и с611 по 25*1000 (см рисунок)
TE
Сообщение #8 от 04/03/2012 00:02 цитата
Найдите перемычку, через которую идет питание 13В на инвертор, разорвите цепь и включите монитор, проконтролируйте выходные напряжения БП.
may
may
Сообщение #9 от 04/03/2012 00:05 цитата
lolo94, Предлагаю перешить уже spi смех
TE
Сообщение #10 от 04/03/2012 01:01 цитата
may, от перепрошивки БП в защиту перестанет уходить?
may
may
Сообщение #11 от 04/03/2012 01:44 цитата
TE, ,
TE писал:
У него разве в защиту уходит?
Тут 2 дефекта - литики и память
Ну иногда лампчка бывает дохлй
gohha
Сообщение #12 от 04/03/2012 01:48 цитата
было такое
5 вольт периодически-часто проседает с характерной пилой - пытается запустится, но не может
но 12 держалось стабильно
заменил инвертор, была возможность
lolo94
Сообщение #13 от 04/03/2012 08:40 цитата
TE, перерезал дорожку перед инвертором - все тоже самое как и было
may, литики все заменены кроме самого большого 450*100mf, лампы вообще не подключены, а вот как проверить память?
TE
Сообщение #14 от 04/03/2012 10:45 цитата
Резать зачем было дорожку, перемычки не нашлось? Теперь есть уверенность, что инвертор не влияет. Отключи теперь матрицу.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 04/03/2012 12:39 цитата
lolo94 писал:
Мама моя дорогая....
Я всё понимаю: повальное обнищание, а попросту жлобство, клиентов вынуждает их, начитавшись интернетов, пытаться чинить самим. С тупой уверенностью, что монитор чинится только заменой емкостей, они вдруг обнаруживают, что причина поимела всё следствие смех А т.к. знаний нет, то собственно и сразу тупик. А потом их осеняет и они давай писать на ремонтных форумах смех смех смех
P.S. наболело просто.
Комментировать и помогать клиенту отказываюсь. К чему и прызываю остальных!
Юрий Демский
Сообщение #16 от 04/03/2012 14:10 цитата
смотри обьвязку FSDM0565R, но быстрее всего менять его.
KAIGOR
Сообщение #17 от 04/03/2012 14:51 цитата
may,
Обоснуй! бяка[/quote]
[quote="may"]lolo94,
KAIGOR,
lolo94 писал:
но когда подрубаешь 2 плату(bn91-01078y) - напруга по 5v скачат с 2 до 5 Что посоветуете?
Откуда я могу знать, что это за плата у ТС, Скорее все Main Board
Приходится повторятся
Возможно и короткое в нагрузках,Предварительно -заменить эл. конденсаторы в БП и инверторе. Подключить штатные лампы. Отключить Майн борд .На +5В нагрузить автолампу (12В 5-15Вт). На провод сигнала ON на плате БП ч/з резистор 5-10кОм подать 5 В. Проверить работу БП и Инвертора .Измерить напряжения . Если БП не запустится то отключить инвертор. Если БП не запустится -ремонтируем БП.
lolo94
Сообщение #18 от 04/03/2012 15:04 цитата
TE писал:
перемычки там нет, матрица и так отключена. Проверил на нагрев - ничего не греется вообще.
TE
Сообщение #19 от 05/03/2012 12:36 цитата
Надо смотреть на плате всю цепь по +5В. Первый стабилизатор должен быть на 3,3В (писать надо модель монитора, тогда хоть схему можно посмотреть). Прозванивай по входу, выходу.
lolo94
Сообщение #20 от 05/03/2012 18:46 цитата
Все починил, оказался нерабочим один из кондеров которые менял с615 16*1000
