ЖК-монитор с функцией телевизора Samsung 940MW не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Vovanazar
Сообщение #1 от 13/03/2012 15:07 цитата
ЖК-монитор с функцией телевизора Samsung 940MW. Не включается. Вскрыл. Выгорел блок питания. Повздувались ёмкости. Поменял ёмкости. Блок питания заработал (все напряжения в норме). Но при включении зелёный светодиод загорается и тут же гаснет и всё. У меня есть точно такой же монитор - методом подкидывания, выясняю, что ЖК-матрица и блок питания рабочие. Не запускается процессорная плата. Я понимаю, что глупый вопрос, но всё-таки, может быть кто-нибудь знает, что это может быть? Кстати, второй монитор сгорел точно также (выгорел блок питания - повздувались ёмкости), но после замены ёмкостей он запустился сразу же, без проблем. Мониторы находились в одном здании и сгорели одновременно по не известной причине. За ранее благодарен.
INTREPID
Сообщение #2 от 13/03/2012 18:03 цитата
бяка
MGarry
Сообщение #3 от 13/03/2012 18:45 цитата
Короткое на плате ищи.
Patel12
Сообщение #4 от 14/03/2015 08:49 цитата
watson
nikspair
Сообщение #5 от 24/03/2015 14:50 цитата
после вздутых емкостей бывает прошива слетает.хотя в 940 не часто
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #6 от 26/03/2015 07:00 цитата
У вас наверное был скачек напряжения.Сейчас блок уходит в защиту.
Попробуйте выяснить - main плата или плата инвертора ,отсоединив
main и подав от внешнего блока 3 v на контакт on/off.Если выключается -
проверьте напряжения 3 и1.8 на main .Обычно их делают линейные
стабилизаторы типа 1117.Плату инвертора отключаете убрав перемычки от
16 v к ней от бп.
