Помогите определить тип лампы
  Список форумов » TFT-мониторы
London362
Сообщение #1 от 16/03/2012 13:13 цитата
Помогите с таким вопросом.
Нужно попросить человека купить перегоревшую лампу на монитор Benq FP222Wa.
Как они (лампы) вообще маркируются? На лампе не написано ни чего. Как объяснить человеку, что покупать? Оригинал передать нету возможности. В инете нашел нечто подобное: "Лампа подсветки для LCD 48,2 см d 2.0 мм 22"". То это или нет? И лампа идет сразу двойная или имеется ввиду одна лампа?
Ребята, не бросайте! Помогите.
TE
Сообщение #2 от 16/03/2012 14:03 цитата
Необходимо знать диаметр и длину лампы, установленных в панели этого монитора.
London362
Сообщение #3 от 16/03/2012 14:19 цитата
TE писал:
На сколько этого достаточно?
gavs
Сообщение #4 от 16/03/2012 14:39 цитата
London362 писал:
TE писал:
Достаточно.
Там установлены 4 лампы: по две сверху и снизу панели. Так как подобрать новую лампу с абсолютно таким-же как и у имеющихся цветом свечения практически невозможно (в процессе работы лампы "желтеют") лучше поменять все 4 лампы (или хотябы по одной сверху и снизу) чтобы цветопередача оставалась одинаковой по всей площади экрана.
