Samsung 940N - неравномерная засветка после сбора матрицы
  Список форумов » TFT-мониторы
sky net
Сообщение #1 от 17/03/2012 16:29 цитата
Здравствуйте. Есть монитор Samsung 940N. Стоял около года в холодном помещении, где температура была почти как улице, то есть на улице -20, там (в помещении -10). Были мелкие темно серые пятна на экране. Количество около сотни штук (а может больше, не считал), раскиданы по всему экрану. Очертания границ не четкие. На вид - как поставить точку простым не остро от точеным карандашом. Оказалось что то типа плесени. Перебрал пленки, почистил, собрал - все пятна пропали. Но есть побочный эффект - нижняя половина (подсветка) экрана стала ярче, чем верхняя. Понятно, что это от разборки. Как возможно устранить это, подскажите пожалуйста.
MGarry
Сообщение #2 от 17/03/2012 17:31 цитата
Собрать правильно. Как же еще.
sky net
Сообщение #3 от 17/03/2012 21:06 цитата
Так собрано то правильно))По другому никак там пленки то и не вложишь.Опять разваливать полностью...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 18/03/2012 12:52 цитата
скорее всего да.улыбка
sky net
Сообщение #5 от 18/03/2012 14:44 цитата
перебрал, снял пленки до стекла, верх - тусклее. Так что тут не сборка...Сама лампа тусклее верхняя...К сожалению тут ничего уже не поделаешь...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 18/03/2012 20:52 цитата
У меня возникло подозрение, что вы не обращали внимание. А после приведения в божеский вид дефект стал заметнее. Так что...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 19/03/2012 08:48 цитата
Включите на прогон. Возможно лампы разгорятся. Можно и лампы поменять. Если нечем поменять поменяйте одну верхнюю на одну нижнюю.
