_Григорий_
Старый ноубук HyperBook 2300SLC/486, монохромная матрица HITACHI 97-24634-2/LMG5042XUFC
Не знаю как объяснить, столбцы пикселей подключены через контактную резиновую подушку, строки пикселей подключены через два шлейфа. Шаг около 0.25мм, ширина около 7см каждого. У одного из них в месте соединения с платой на изгибе видны на просвет обрывы проводников. Не знаю как восстановить, подобного опыта не имею. Что подскажете? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Morlock
ХЗ. В принципе восстановление шлейфов стандартное, поэтому либо обрезать, зачищать, клеить назад пластину жесткости, либо искать новый шлейф.
И таки да - ноуты в другом разделе |
_Григорий_
Пластины жесткости нет, шлейф прицеплен прямо на плату. Длина его несколько см, поэтоу и спрашиваю что делать. |
Morlock
Всё же склоняюсь к рекомендации поиска нового! Хотя если есть запас, то можно и подпаятся, хотя это конечно при наличие опыта в таких макро работах. |
_Григорий_
Новый поставить нереально. Один конец к плате, второй к стеклу. |
