samsung 940t не включаеться (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
DAV90
Сообщение #1 от 17/03/2012 23:34 цитата
плата: IP-35135B
визуально видно что плата перегревалась, на u201, u202, u203 видны разводы от перегрева. Конденсаторы не вздуты, предохранители целы, на выходе есть 5 и 13 в.
Ранее делал подобный монитор, там была типичная проблема вздутые конденсаторы, сгоревший предохранитель f301, сгоревшая микросхема u202, тут же это все цело.
Хочу заменить микросхемы u201, u202, U203. хотя u202, U203 вроде как исправны. В чем может быть проблема?
TE
Сообщение #2 от 17/03/2012 23:59 цитата
DAV90, сначала надо определиться, что не включается, а потом проводить какие-то измерения и замены. У Вас полный сумбур. Вначале написано, что не включается монитор, далее, судя по перечисленным элементам инвертора, не включается инвертор. Так что же всё-таки не включается?
Не можете определить, перечисляйте внешние проявления.
При нажатии на кнопку включения не загорается индикатор, загорается, загорается и прекращает гореть, подсветка вспыхивает, не вспыхивает и т.д. Что происходит в этот момент с питающими напряжениями, в том числе и на выходах стабилизаторов? А Вы хотите получить сразу ответ. Тогда на сайт экстрасенсов, их сейчас много развелось.
DAV90
Сообщение #3 от 18/03/2012 00:13 цитата
При включении монитора, он не проявляет никаких признаков жизни. Индикатор не горит, подсветка не вспыхивает. при включении с подключенной Main board питание 13 увеличивается до 15в.
TE
Сообщение #4 от 18/03/2012 01:28 цитата
А напряжения на процессорной плате? А 5В? Вы хотите чтобы по два раза переспрашивали?
DAV90
Сообщение #5 от 18/03/2012 07:11 цитата
напряжения замерял на разъеме cn2, на лампы 650в не приходит, замерял на разъемах cn301-cn304. 5В не меняеться.
plaz
Сообщение #6 от 18/03/2012 07:42 цитата
На процессорной плате питания на стабилизаторах какие?
DAV90
Сообщение #7 от 18/03/2012 08:06 цитата
plaz, как они обозначены? согласно схеме, напряжения на процессорной плате в норме: q602 5в; ic602 5в, 1.8в; ic600 5в, 3.3в.
plaz
Сообщение #8 от 18/03/2012 08:11 цитата
На чём собрана хотя бы процессорная плата?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 09:14
Состав добавь.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 09:20
Процессор,флешь,еепром?
DAV90
Сообщение #9 от 18/03/2012 09:16 цитата
процессорная плата: bn41-00631a rev: mp1.0 2005.05.18
samsung MagicColor SE56AWL-LF A6MC571999H 0650B
A21SC 0724
M-HA19T 23.07.2007 (F612)8MT(C)
plaz
Сообщение #10 от 18/03/2012 09:38 цитата
A21SC-попробуй ресет,или чистую поставь.
DAV90
Сообщение #11 от 18/03/2012 10:03 цитата
мож глупый вопрос задам, но как ресет сделать?
plaz
Сообщение #12 от 18/03/2012 10:17 цитата
Лучше всего программатором FFF в бей,и питание на ней проверь?
DAV90
Сообщение #13 от 18/03/2012 10:51 цитата
программатора нет, поставлю другую A21SC. Имеют ли значения цифры на микросхеме которые идут ниже A21SC? можно ли заменить A21SC 0724 на A21SC с406?
plaz
Сообщение #14 от 18/03/2012 10:53 цитата
Можно,только ставь чистую
DAV90
Сообщение #15 от 18/03/2012 10:57 цитата
питание есть на 5 ноге 4.9 в, на 6 ноге 4.85в, на 7 и 8 ноге 4.92в
plaz
Сообщение #16 от 18/03/2012 11:01 цитата
Литы желательно поменять
DAV90
Сообщение #17 от 18/03/2012 11:05 цитата
заметил что плата немного посвистывает
которые?
plaz
Сообщение #18 от 18/03/2012 11:10 цитата
ESRом проверь,а лучше все заменой,их там не так и много,и стоят они копейки.
TE
Сообщение #19 от 18/03/2012 12:14 цитата
EEPROM верните назад. Судя по изменению напряжения питания инвертора, монитор всё же включается. Проверте появление напряжения питания на матрице и сигнал включения инвертора.
DAV90
Сообщение #20 от 18/03/2012 14:48 цитата
EEPROM еще не трогал, еще ничего не выпаивал не впаивал(выходной, радиодетали закрыты). Сигнал включения инвертора проверить на разъеме cn600 pwrOn я правильно понял? На этом контакте напряжения нет, работает как Gnd. На матрицу напряжение не замерял, померю вечером.
