Aser AL1716x полосы на lcd
  Список форумов » TFT-мониторы
mishailo
Сообщение #1 от 22/03/2012 19:00 цитата
Aser AL1716x при включении заставка aser идет нормально при загрузке винды всё смазаное а когда загрузится белый экран и полосит то мелкими то крупными или цветными полосами и сильно греется TSU16AK-LF при этом меню работает нормально. Напряжения 5в 3.3в в норме. Микросхему менял тоже самое. Если у кого есть какие нибудь соображения поделитесь пожалуйста.
  AL1716x.rar  501.18 КБ  Скачано: 382 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 23/03/2012 02:00 цитата
Для начала неплохо бы напряжения измерить на майне. Кроме 5 и 3,3 есть и ещё подмигивание
mishailo
Сообщение #3 от 29/03/2012 21:04 цитата
всё решено м\с u101 в дежурном режиме режиме выдавала как положено 1.8 в а при нагрузке 3.2 в по этому кипела u104
