SyncMaster 940NW можно ли заменить gm5726 на gm5766?(РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
Danker
Сообщение #1 от 23/03/2012 16:07 цитата
Подсветка есть, на экране красный фон в котором иногда слабо просвечивает изо. Все вторичные питания в норме. На майне стер A81SC - ничего не дало. Проверил прошивку флешки MX25L1005 - OK. На майне сильно греется gm5726-LF - видимо дело в ней. Такой не нашел и даташита на нее тоже. Но нашел gm5766 и даташит на нее. По корпусу и количеству ног они совпадают. Подскажите, плиз, можно ли на нее заменить?
gavs
Сообщение #2 от 23/03/2012 16:19 цитата
Danker, Проверьте также на утечку разделительные ёмкости в соотв. канале. Их там по две так как вход АЦП дифференциальный. OSD отображается нормально?
Danker
Сообщение #3 от 23/03/2012 16:32 цитата
Честно говоря не понял. Даташита на gm5726-LF у меня нет, даташит на gm5766 очень общий, даже без цоколевки. Так что где там входы АЦП ( и их емкости) я не знаю.
gavs
Сообщение #4 от 23/03/2012 16:49 цитата
Danker, Ну посмотрите хотябы это: http://linfotech.co.uk/schematics/Samsung/Samsung%20203B.pdf
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 23/03/2012 16:51 цитата
del
gavs
Сообщение #6 от 23/03/2012 17:20 цитата
Morelock, Я понимаю что к концу недели мы все уже слегка зомбированы, но MSP430.... не имеет ничего общего с MCU/скалером от GENESIS. В 203 как раз IC300 - 5726.
Danker
Сообщение #7 от 23/03/2012 17:35 цитата
Я тоже не въехал: у MSP430 24 ноги, а у gm5726 - 128! Если вы,gavs, имели в виду разделительные емкости на цветовых каналах, то я их (6 штук) нашел и прозвонил - все звонятся около 10 МОм. Так что думаю здесь все в порядке. Спасибо за ссылку на схему. Остается открытым первоначальный вопрос.
INTREPID
Сообщение #8 от 23/03/2012 18:39 цитата
Danker, в этом мониторе использовались 5 типов матриц! И под каждую своя прошивка в MX25L1005 .Озвучь тип матрицы и версию прошивки.P.S. Возможно здесь "собака зарыта".
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 24/03/2012 05:05 цитата
Честно говоря я хвораю, посему в тумане видимо шось напутав. Мне тоже показалось странным что всего 24 ноги, но я подумал что это не скалер, а доп мульти синхра кака нить.
Но к делу. Если переходные емкостя (которые не в плате должны звонится .... они вообще не должны никак звониться ибо там сопротивление повынно буть сотни мегаом) впорядке, а скалер греется очень сильно, то скорее таки дело в нём. Тут соглашусь. Тем паче что автор проделал неплохую работу перед созданием темы.
Но менять первый на второй по ходу нельзя. И да - они греются до 50грд/С штатно. Палец особо не удержишь долго подмигивание
Danker
Сообщение #10 от 26/03/2012 11:21 цитата
gavs, OSD выводится нормально. INTREPID, содержимое MX25L1005 совпало с единственной, которая у меня есть прошивкой 940NW НА 100%. Так что думаю дело не в этом. Но на всякий случай - тип матрицы: LTM190M2-L31, наклейка на gm5726: HA10N98A4-1002. Если надо - выложу прошивку.
gavs
Сообщение #11 от 26/03/2012 14:11 цитата
Danker, 3.3V и 1.8 V в порядке? На всех выводах?
Automatic Color Adjustment
To input video, use 16 gray or any pattern using black and white.
1. Select english for OSD language.
2. Press the “ (Enter/Source)” key for 5 seconds.
Danker
Сообщение #12 от 26/03/2012 17:16 цитата
Победил! Automatic Color Adjustment ничего не давал. Тогда на свой страх и риск заменил gm5726 на gm5766, появилось изо и после Automatic Color Adjustment все стало ОК. Т.е. эти чипы можно менять. Тему закрываю. Всем - спасибо, особенно gavs,
