LG Flatron M2362D-PZ белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
maxlabt
maxlabt
Сообщение #1 от 23/03/2012 23:38 цитата
Монитор LG Flatron M2362D-PZ. После включения белый экран с окошком с версией прошивки. Кстати прошивка 3.08. Насколько понимаю, клиент как-то зашел в сервисный режим и не вышел. Возможно просто слетела прошивка. Подскажите, как можно выйти из этого режима. Сервисного пульта нет. Если у кого есть дамп прошивки, прошу поделиться. Буду очень признателен.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 24/03/2012 05:18 цитата
Насколько я знаю, то такое бывает после того, как клиент сам хочет активировать воспроизведение видео. С помощью КПК, смарта етс. Тут криво получилось подмигивание смех
Короче для входа в сервис моника сервисный пульт не нужен.
Если есть родной, то пробуй ОК+ОК (морда+пульт) или меню+меню.
Это стандартный вход в сервис Лыжи. А потом надо правильно из него выйти. Там в сервисе и поймёшь как подмигивание
INTREPID
Сообщение #3 от 24/03/2012 08:59 цитата
Morelock, насколько я знаю, в современных LG применяется спец.сервисный пульт.Хотя...надо пробовать.
maxlabt
maxlabt
Сообщение #4 от 24/03/2012 10:24 цитата
При удержании меню+меню появляется номер канала. Жму exit, но ничего не происходит. Пробовал return жать. Никак не выходит. После выкл и вкл все повторяется снова.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 24/03/2012 20:40 цитата
На сколько я помню, то собственно просто одновременно нажать, меню+меню или ок+ок, не прокатит. Надыть несколько секунд держать. 3-5сек, чтобы сработало.
Хотя всё может быть и таки только с помощью сервисного пульта нуна. Но для этого типа МАК есть подмигивание
maxlabt
maxlabt
Сообщение #6 от 26/03/2012 12:58 цитата
Так я удерживаю 10 сек и появляется номер канала на 2-3 сек и все. Один чел писал, что нужно в этот момент нажать exit и выкл. Но у меня после вкл проблема не уходит. МАК где-то был у меня, но давно им не игрался с тех пор, как отошел от ремонта теликов. Код для сервиса LG не знаете?
DSGhost
Сообщение #7 от 19/04/2012 16:55 цитата
Вопрос еще актуален?
Удалось решить проблему?
k57
Сообщение #8 от 03/07/2012 22:51 цитата
Как решить эту проблему.Кто знает. Помогите пожалуйста.
k57
Сообщение #9 от 04/07/2012 00:09 цитата
Нажать 'меню' на пульте и на тв появится 1 канал нажать EXIT и выключить тв. Потом включить тв и еще раз нажать EXIT. Выключить с пульта и включить.Появилось изображение
