ViewSonic VX912 блеклое изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
vadimyra
Сообщение #1 от 26/03/2012 09:38 цитата
Состав
плата питания + инвертор FSP035-1PI01
плата скалер+ процессор DAL7VDMB2A8 состав проц. MTV312MV64, скаллер MST8131A. Матрица LM190E03. Схема родная не подходит. подходит от Belinea 101910. http://archive.espec.ws/section680/file18210.html
Пришел в ремонт ViewSonic VX912. Дефект - отключается через 3 сек.
Вскрытие показало необходимость замены всех электролитических конденсаторов включая сетевой 100мкф х 400В. Также заменил конденсаторы по питанию U21(2.5В) и U22(3.3В) 100мк х 25в на плате прцессор/скалер. После этого включаться стал нормально, но изображение мутное( как будто завышена яркость изанижена цветность). Яркость из меню регулируется, картинка пользовательского меню абсолютно нормальной яркости и цветности. В сервисном меню покрутил, сбросил, результата нет.
Прошу помощи сообщества. Склоняюсь к прошивке. К такой модели нет и гугл не помог.
vadimyra
Сообщение #2 от 27/03/2012 09:52 цитата
Вопрос решен очисткой ST24C08 и заполнением её FF. Все работает как надо. Тема закрыта.
