Монитор acer al2017 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
lolo94
Сообщение #1 от 02/04/2012 17:57 цитата
Плата dac-19m005 транс инвертора 2874005300 m. Был заменен с204. Напряжение в норме 5 и 15v. В первичке транса инвертора 2874005300 m 2.6 ом во вторичке ничего вообще и пищит. Чем его заменить???
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 02/04/2012 18:10 цитата
Измерить правильно, добавить измеренные напряжения и оформить тему правильно!
TE
Сообщение #3 от 02/04/2012 19:17 цитата
Если нет ничего во вторичке, откуда же взялись 5В и 15В, которые в норме?
lolo94
Сообщение #4 от 02/04/2012 19:32 цитата
TE, Мне просто нужно узнать чем можно заменить транс инвертора 2874005300m
TE
Сообщение #5 от 02/04/2012 20:54 цитата
Ошибся, извини, cбили с толку напряжения. По документации EEL22A. Когда-то пробовал менять на EEL22W, но он не подошел, сильный нагрев, отключения.
lolo94
Сообщение #6 от 02/04/2012 21:55 цитата
TE, а можно глянуть на документацию, или нет ли где datasheet на нее????
TE
Сообщение #7 от 02/04/2012 22:58 цитата
Пожалуйста http://archive.espec.ws/section1/file24045.html
