Добряк
Morlock
Там выложили прошивку, но вроде как она битая, поэтому и не выкладываю сдесь.
Если что - сообщу. |
Добряк
INTREPID
Добряк, код модели ? тип панели LCD ? Тогда и поищем. |
Добряк
MODEL CODE: LS20BRDESQ/EDC
S/N: BR20HS4P501619L
матрица MODEL NO:M201UN04
посоветуйте аналог spi флэшки pm25lv010 ее у нас в магазинах нет |
Добряк
прошивка найдена, спасибо INTREPID. как сделаю монитор отпишусь |
Добряк
с программатором разобрался, флэха рабочая, имеется прошивка в формате зип размером 115кб как раз под эту флэш (128кб), в архиве зип лежит файл .hex размером 341кб который на эту флэш не влезает, получается зипом надо прошивать? |
Morlock
Ну шо ты несёшь? Ты вообще хоть понимаешь что и куда прошивается? как можно архивом прошить?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 16:43
быстро забирай, а то удалю.
SPI_SAMSUNG_204.rar 56.06 КБ Скачано: 660 раз(а)
Добряк
я понимаю что архивом не шьют, но не понимаю как прошить файлом в 340кб флэху объемом 128кб, вот и спрашиваю, все может быть, твою прошу скачал. спасибо. |
INTREPID
Добряк,1-е , мои взяты с оф. сайта, 2-е, мы не шьем чем попало, jig MTI-2059 + Mastech, в режиме ISP. Вот так-то. На выпайку и прошивку на программаторе, потом снова запайку её нет времени....(с архивами он, MTI-2059 тож не работает ) |
gavs
Добряк, Хотябы для интереса посмотрел на структуру файла. HEX - очень "рыхлый" формат. Вы же не возмущаетесь тем что распечатка дампа одностраничного документа в формате DOC может занять несколько страниц. Скачайте редактор, например, от "Тритона" - он HEX понимает - потом сохраните как бинарник. |
INTREPID
gavs, вам, теперь мои 5 копеек, всё ведь так просто, а в АСЦ только бабло лопатами гребут... |
Добряк
прошил морелоковской прошивкой, теперь светодиод не на сек. загорается а постоянно горит, надо с бп теперь разбираться походу, литы все поменяны, завтра буду копать дальше. |
Добряк
в общем после прошивки стал постоянно гореть светодиод а сигнала он\офф как не было так и нет, с ноги процессора выходит 0.3 вольта на разъеме шлейфа 0.1 вольт. индепид давал 2 прошивки под разные матрицы, я прошился морелоковской прошей которая была в единичном экземпляре, возможен ли такой эффект при прошивке, прошей под другую матрицу? если нет, то в чем может быть дело? бп 13 вольт выдает |
Nik_Al
Старый таёжник
Добряк писал: | я понимаю что архивом не шьют, но не понимаю как прошить файлом в 340кб флэху объемом 128кб. |
А мож не на ту смотришь? Там вообще-то не одна флешка. Если не в ту залить... работать не будет. |
Morlock
Не мели чепуху - там одна флешка. |
INTREPID
Nik_Al писал: | Добряк писал: | я понимаю что архивом не шьют, но не понимаю как прошить файлом в 340кб флэху объемом 128кб. |
А мож не на ту смотришь? Там вообще-то не одна флешка. Если не в ту залить... работать не будет. | ну так назови поз. номера "вообще-то не одной флэшки"... , а всех которые на твой взгляд там есть. |
Nik_Al
Старый таёжник
Morelock писал: | Не мели чепуху - там одна флешка. |
Возможно. Схему не видел - не буду утверждать. В мониторах Асer приходилось сталкиватся с тем, что помимо основной 24с016 стоят ещё парочка 24с02 по входам. Не в ту зальешь - работать не будет. Да и не влезет она туда по объему... |
TE
Nik_Al, имеется в ввиду, что 24-я серия относится к EEPROM, а не к Flash. |
Morlock
Nik_Al писал: | Morelock писал: | Не мели чепуху - там одна флешка. |
Чтобы всунуть 128Кб в 24С нужна не 24С16, а 24С1024. И к флехам 24Схх не имеет никакого отношения! |
