DELL E172FPB, IC- TL1451AC, не гаснут лампы!
  Список форумов » TFT-мониторы
RedSkull
Сообщение #1 от 16/04/2012 16:07 цитата
Перепаивал ключи и кондеры в инверторе, и то ли после этого или нет, но при выключении, на кнопку, лампы горят, только после того как из розетки вытащишь, тухнут. Я предполагаю, что это плата управления виновата, матрицу другую подкидывал то же самое, кнопки то же не причем, отсоединял. Платы управления такой же нет.
TE
Сообщение #2 от 16/04/2012 17:13 цитата
RedSkull, при создании темы, тем более это у Вас первая, необходимо ознакомиться с правилами раздела, обязательно писать номера и типы перепаиваемых деталей и цель замены.
В инверторе пробиты полевые Р-канальные транзисторы.
RedSkull
Сообщение #3 от 16/04/2012 21:34 цитата
TE писал:
Извиняюсь.
Перепоял четыре транзистора С5707 (Q739,Q740,Q759,Q760), и два конденсатора 0.220 Мкф на 160 В(0.220 мкф, 400в ) C755,C735. А так же четыре конденсатора на блоке питания 470 на 35 вольт. Лампы тухли после трёх секунд.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 16/04/2012 23:06 цитата
Если после пропаивания это появилось, то это внесённый дефект. Начните с начала.
RedSkull
Сообщение #5 от 17/04/2012 09:36 цитата
Поставил другие транзисторы, эффект тот же. И что самое интересное, так это то, что при отключенной платы управления, лампы сами загораются.
TE
Сообщение #6 от 17/04/2012 09:45 цитата
RedSkull, С5707 транзисторы биполярные, зачем же их перепаивать, если подсветка на них работает? Я говорил о ПОЛЕВЫХ транзисторах. Вижу не понимаете о чём идет речь, советую скачать схему инвертора, применяемого в мониторах Benq, например, Q7T4 и изучить работу схемы.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 06:56
RedSkull, редактировать свой пост после моего сообщения не совсем прилично.
водник1953
Сообщение #7 от 17/04/2012 10:51 цитата
TE, http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20005 улыбка
RedSkull
Сообщение #8 от 17/04/2012 10:53 цитата
С ошибками просто пишу, иногда голливудская улыбка
Спосибо большое! Все нашел полевик Q751 FU9024N мертвый. Теперь осталось найти аналог и все.
