Монитор Xerox XM3-19W, модель 900W не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
FerumX
Сообщение #1 от 20/04/2012 19:31 цитата
Здравствуйте.
При нажатии на power, сведодиод на передней панели загорается синим, через 2-3 сек включаются лампы подсветки (с логотипом "Xerox") на 2 сек, затем экран снова черный, через еще 2-3 сек снова включаются (с картинкой "проверить кабель") на 2-3 сек и все тухнет, картинка не просматривается (даже при просветке с тыла), светодиод становится оранжевым.
1. Штатный БП выпаян, монитор питается от компьютерного БП.
2. Все электролиты заменены.
3. Напряжения проверены осциллографом.
4. На BIT3139G: питание 8,1V без пульсаций, генерация на обоих NOUT присутствует, форма идентичная.
5. Лампы перекидывал (и поодиночке и в паре, с помощью еще одной пары ламп от 17'' монитора) - симптомы оставались идентичними.
6. А вот напоследок: подключил целиком (матрицу с лампами) от 17'' монитора (какой-то NEC), и все заработало, правда картинки небыло, так как 17''-ка неисправна (экран белым заливает с проступающей черной "сеткой") . Потом оставил кабель от материнки Xerox в 17'' матрице, а лампы поставил родные - работает, не тухнет. Значит родной инвертор и материнская плата исправны?
Матрица: М190А1-РО2
Можно ли утверждать, что неисправна плата матрицы?
Посоветуйте, на что в первую очередь обратить внимание на плате матрицы?
+5V - там присутствует, предохранитель жив, все нулевые сопротивления проверил, КЗ в полупроводниках тоже нигде не обнаружил.
С уважением, Дима.
водник1953
Сообщение #2 от 20/04/2012 21:06 цитата
А если просто отключить шлейф от платы матрицы?
TE
Сообщение #3 от 20/04/2012 21:40 цитата
FerumX писал:
Попробуйте интерфейсный кабель подключить к компьютеру.
FerumX
Сообщение #4 от 20/04/2012 22:01 цитата
Шестой пункт проделывался с подключенным интерфейсным кабелем.
А вообще, с подключенным интерфейсным кабелем описание неисправности идентично, только вместо картинки "проверить кабель" появляется изображение (без никаких искажений, кстати) и все так же через 2-3 сек. тухнет.
