Kmair
Samsung 2043NW
Model code: LS20MYNKSB/EDC
Матрица: CHUGHWA CLAA201WA 04
Принесли как полный труп. На кнопку включения не реагирует, индикатор питания не горит.
Напряжения:
+3.3V==3.27V
+15V==14.47V
+5V==5.14V
IC602==1.78V
Уровень сигнала KEY1 при нажатии на кнопку включения не меняется.
В инверторе следы пайки. Менялись C201, C202 (1000uF/25V), C206 (470uF/25V).
На плате управления паяли IC201 (MX25L1005MC-12G), IC203 (S24CS08AKGZ).
Процессор Samsung MagicColor SE718M-LF.
Стикер на процессоре сорван.
Считал данные из IC201. Была зашита M-MY20N0CIA-1002.2
С ней монитор полный труп. Реакции на кнопку нет.
Пробовал несколько прошивок, найденных на этом и других форумах.
Только с одной из них (m-MY20N0CIA-1002.5) появилось изображение, но размытое и с сильным искажением. Работает, но кнопкой монитор не выключается.
Помогите, товарищи мастера, подобрать нужную прошивку.
Спасибо.
Прошивку, считанную из IC201 прикрепил.
M-MY20N0CIA-1002.2.rar 55.28 КБ Скачано: 561 раз(а)
BA3_2101
Пробуй эти, не помню рабочие или нет
2043nw.rar 210.21 КБ Скачано: 1112 раз(а)
Kmair
BA3_2101, спасибо. Прошивка m-MY20N0CIA-1003.0[9F3F] подошла. Изображение без искажений, но с розовым оттенком.
Сброс сделать не могу - кнопки не работают. Разбираюсь... |
INTREPID
Kmair, а при нажатии кнопок какое-либо сообщение выодится? См. внимательно! |
<vlad>
Kmair
INTREPID, ничего не выводится.
Когда замыкаю напрямую контакты на разъеме CN1 на плате кнопок, все работает, но если щупать пальцами кнопки - реакции ноль.
На плате была порвана дорожка от кнопки включения до 4 ноги U1.
Восстановил - та же ситуация.
На U1 надпись:
ADA04
ADABACP
0750R
<vlad>, спасибо, но, я думаю, прошивка BA3_2101 мне подходит.
Теперь с кнопками разобраться надо. |
igor40
Добрый день!
Поделитесь прошивкой плиз на монитор Samsung 2043NW (после замены кондеров в БП)
Model code LS20MYNKS/EDC
Матрица CLAA201WA 04
Наклейка на проце: MY20N0CIA 14.01.2008 1001.0 (B29A)
Flash 25L1005MC
Eeprom S24CS0 8AKG9
Почта
Спасибо!!! |
INTREPID
igor40, замечание тебе.За вопросы , просьбы в ЧУЖОЙ теме. |
alex48096
BA3_2101.спасибо за прошивку |
Pit33
Вот еще прошивки на 2043 100 % рабочие и не краснят.
Samsung 2043NW.zip 70.22 КБ Скачано: 1549 раз(а)
Hexel
Мой случай
Model 2043NW
Model Code: LS20MYNKSB/EDC
Шматрица
CHUNGWA
CLAA201WA
Проц
MY20N0CIA
13.05.2008
1002.5 (B4D0)
Принесли - включается, выключается, черный экран. на кнопки не реагирует. Заменил 2 лита по +5В.
Отметил про себя выгорелость возле разъема 220В, как будто заземление (средний контакт) закоротили отверткой на ноль (левый контакт). Это я так, для общего развития, мало ли кому интересно =) Видимо здесь сработал разрядник, возможно от грозы.
Как бы там ни было, мон стал адекватно включаться, но экран сначала белый, потом темнеет, как при переломанном шлейфе от скаллера. Заметил слабую пульсацию по питанию матрицы, напаял 3300мкФ, пульсация ушла, но безрезультатно. Если отключить шлейф к матрице, на LVDS появляется характерный сигнал в виде импульсов на уровне 1.2В. При подключении матрицы, в выключенном или даже во включенном состоянии, этот сигнал пропадает. Проц холодный. Думал дохлый, прогрел феном, ничего не изменилось.
В итоге залил прошивки от Pit33 и все сразу заработало. Появился сигнал LVDS, проц стал слегка теплый, картинка адекватная.
Заодно и Pit33 спасибо =) |
Slaer335
Наклейка на проце: MY20N0CIA 18.02.2008 1002.2 (B672)
Flash 25L1005MC
Eeprom S24CS0 8AKG9
После замены конденсаторов включился, на кнопки реагировал, меню отображалось, вместо изображения с vga был просто черный екран. после прошивки 25L1005MC одной из прошивок выше он умер (не реагировал на кнопку включения). Перепробовал все прошивки из етой ветки и из соседних, безрезультатно. Подошла от ls20mynkf/edc 2043nwx хотя контрольная сума в ней (5DF9) а не (B672) как не стикере написано.
2704_samsung_2043nwx.rar 55.49 КБ Скачано: 528 раз(а)
