rico1271
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Достался мне сей монитор даром, есть большое желание вернуть его к жизни.
Симптомы такие: при включении в сеть горит синий светодиод, ни на какие раздражители (в смысле - нажатия кнопок) не реагирует. Экран остается темным.
Первым делом был произведен внешний осмотр блока питания (MODEL IP-35155A), дефектов я не обнаружил. На выходном разъеме напряжения такие:
- по 15 вольт: при подключенной плате Main - 15.9, при отключенной плате - 13,8V.
- по 5 вольт в обоих случаях - 5,18V.
Main model: WENDER_RTA CODE NO:BN41-00710B.
На всякий случай поменял все электролиты (кроме входного фильтра 100 Мкфх450В).
Еще такой момент. Когда подключена майна - слышен писк, когда отключена - этого писка нет.
Люди добрые и хорошие, подскажите, дальше в каком направлении двигаться? |
<vlad>
INTREPID
rico1271 писал: | Люди добрые и хорошие, подскажите, дальше в каком направлении двигаться? | Двигатся куда? К нормальному мастеру. |
alr5000
Фото инвертора выложи, их было несколько модификаций |
rico1271
Если я правильно понимаю - однозначно проверить его можно только заменой. Нашел несколько контор, которые торгуют ими, выпишу через интернет, благо цена разумная.
Цитата: | Двигатся куда? К нормальному мастеру. |
Ага, и заплатить кучу денег! Да мне проще в таком случае новый монитор купить. Два монитора я восстановил, надеюсь и это оживет.
Цитата: | Фото инвертора выложи, их было несколько модификаций |
Выкладываю.
Новая папка (2).rar 435.79 КБ Скачано: 1550 раз(а)
alr5000
На первом фото возле радиатора ярко-зеленый предохранитель вверху видишь? Проверь его. Просто были модификации с ним и без него. |
rico1271
Да я как бы догнал, что это предохранитель, я его проверил, как только добрался до платы, он целый.
Еще такой момент. В средней части платы в районе дросселя L301 хорошо видное потемнение, в этом месте текстолит здорово грелся.
Так же следы нагрева, может в меньшей степени, чем около дросселя, в районе сборки U301 (AOP610).
Праздники кончатся - куплю новую сборку полевиков, поменяю. Отпишусь. |
rico1271
Нашел описание и диагностику блока питания IP-35155A, журнал "Ремонт и сервис" № 8 за 2010г.
Журнал скачал на прсторах интернета, яндекс вам в помощь.
Может кому пригодится. |
rico1271
Прозвонил вторичные обмотки Т303, сопротивление обеих обмоток одинаковое и составляет 996 ом (не выпаивал из платы). Это нормально? |
alr5000
rico1271 писал: | Прозвонил вторичные обмотки Т303, сопротивление обеих обмоток одинаковое и составляет 996 ом (не выпаивал из платы). Это нормально? |
Нормально. Если-бы была проблема с трансом (сопротивления обмоток разные), по-любому одна пара ламп загоралась-бы. Очень маловероятно, что вылетели обе обмотки, по крайней мере за мою практику такого ни разу не было.
Скорее всего дело в сборке полевиков. |
alif
rico1271 писал: | Симптомы такие: при включении в сеть горит синий светодиод, ни на какие раздражители (в смысле - нажатия кнопок) не реагирует. Экран остается темным. |
Может стоит обратить внимание на главную плату!?
и ещё, изображение просматривается без подсветки? |
rico1271
Цитата: | Может стоит обратить внимание на главную плату!? |
Я считаю, что сначала надо убедиться в исправности блока питания и инвертора, так как 99% вероятности, что неисправность в них. А что можно на майне отремонтировать - я просто не представляю. Очень мелкие элементы, плотный монтаж. Проще ее заменить целиком. А может я не прав? Просто с ремонтом таких плат я еще не сталкивался.
Цитата: | и ещё, изображение просматривается без подсветки? |
А как его просмотреть? То есть как определить, есть изображение или нет? Подсветки то нет? |
alr5000
rico1271 писал: | А как его просмотреть? То есть как определить, есть изображение или нет? Подсветки то нет? |
Фонарем посвети на матрицу, либо при солнечном свете, если изображение есть, то будет просматриваться |
ДядяЮра
rico1271, Сопрухой 5 вольт через 1 ком на Оn|OFF не пробовал? |
<vlad>
alr5000 писал: | Очень маловероятно, что вылетели обе обмотки, по крайней мере за мою практику такого ни разу не было.
. | мало вероятно, согласин, но вот мне поподалось такое чюдо. |
INTREPID
rico1271 писал: | Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Люди добрые и хорошие, подскажите, дальше в каком направлении двигаться? | сегодня 11.05.12, шестой день, интересно сколько ещё будет длиться это? |
rico1271
Цитата: | сегодня 11.05.12, шестой день, интересно сколько ещё будет длиться это? |
INTREPID, ты уматный пацан, тебе какая разница, или свербит где?
Я предпочитаю информацию по существу, есть информация - поделился, нет - молчу. Помимо ремонта монитора я еще работаю иногда, ребенка в сад вожу, жрать готовлю и делами занимаюсь. Тебе если нечего сказать - молчи, чем больше молчишь - умнее кажешься!
Теперь по существу. В нашем городе два магазина радиодеталей, но ни в одном нет сборок АОР-610, заказал http://radiodetalki.ru, жду, когда придут.
Завтра попробую поставить выпаянную сборку на место, посмотрю, есть ли изображение без посветки и попробую принудительно запустить инвертор через сопротивление 1 ком на контакт вкл. О результате отпишусь. Нетерпеливых прошу не комментировать сообщения в этой теме. |
INTREPID
rico1271 писал: | Цитата: | сегодня 11.05.12, шестой день, интересно сколько ещё будет длиться это? |
Завтра попробую поставить выпаянную сборку на место, посмотрю, есть ли изображение без посветки и попробую принудительно запустить инвертор через сопротивление 1 ком на контакт вкл. О результате отпишусь. Нетерпеливых прошу не комментировать сообщения в этой теме. | 1-е.Информация к размышлениям. Да, я "уматый пацан", монитор SA300 (в Москве 18 апреля сего года на олимпиаде SAMSUNG) с 5 дефектами за 27 минут поднял.В итоге - 4 место по СНГ. 2-е.Тему могу и в мусорку отправить,но пока не отправил.Интересно мне и коллегам чем закончится твой ремонт.P.S. Так что если чего,ты это, заходи привози, я ТЕБЕ и бесплатно его сделаю. |
Morlock
Зачем заказывать аоп610, если их легко можно заменить IRF7317-19. А этого добра везде хватает.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 12:28
Ага - у них ноги разные. Тады не пойдёт в лоб заменить. Да и тип корпуса я проглядел. |
rico1271
Цитата: | Сопрухой 5 вольт через 1 ком на Оn|OFF не пробовал? |
Попробывал, подсветка загорается, вывод: неисправна майна. А к ней с какой стороны подступиться?
Цитата: | Тему могу и в мусорку отправить,но пока не отправил |
Я могу паровой котел БКЗ-210-140 с закрытыми глазами растопить, но как то не ячусь, какой я молодец. Приезжай, тебя научу. Помощи от тебя никакой, только понос словесный. |
