ViewSonic VX2235WM Нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
SERGO666
Сообщение #1 от 06/05/2012 14:54 цитата
Проблема:Подарили ViewSonic VX2235WM с диагнозом- потух. Не включая вскрыл- половина вторичных кондеров вздута. Поменял все на всякий случай. Теперь не работает подсветка, при включении моргает пару раз (экран мигает светлым, то- же при загрузке винды).
Шим- OZ964GN питается 5Вольтами, они исправно появляются при выходе из дежурки. 22В питания Р605 тоже есть.
Модуль называется DAC-19M009- схемы не нашел.
Подскажите, куда ткнуться или где нарыть схему.
Прошу прощения, если пропустил что- то элементарное в описании, по зрению лет 10 отошел от дел, работал с кинескопными апп.
Спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 06/05/2012 15:25 цитата
Глянь эту 19M008
Смотри де козлов пропустил.
SERGO666
Сообщение #3 от 06/05/2012 21:51 цитата
Скачал типовую схему включения oz964gn- на 11 и 20 ногах нет сигнала. Есть ли у нее какие- либо защиты, команда запуска и т. д., или тупо проверка путем замены?
Смотрел, до чего мог добраться.
loony
Сообщение #4 от 07/05/2012 10:42 цитата
SERGO666 сигнал включения подсветки есть?
Ежели нет-могло снести содержимое флеша.
SERGO666
Сообщение #5 от 07/05/2012 12:53 цитата
Сигнал есть . Вырубил защиту ШИМ-ки, заработал с мерцанием и разогревом одного из двух трансов. Схему именно этого зверя так и не нашел (вариантов много, но другая обвязка, а там до меня конкретно лазили). Как я понимаю, дело в трансе или кондерах. Как это проверить без подставы заведомо исправных элементов?
Спасибо.
SERGO666
Сообщение #6 от 07/05/2012 15:10 цитата
Поменял местами трансы- дохлый 2874001100. По поиску-0. Чем его можно заменить и где такое чудо продают?
ДядяЮра
Сообщение #7 от 17/05/2012 21:37 цитата
SERGO666, Ты его хочешь купить 287006100?
Напиши откуда ты.
hacjka
hacjka
Сообщение #8 от 13/12/2012 12:24 цитата
есть такие трансформаторы Украина
ДядяЮра
Сообщение #9 от 13/12/2012 12:27 цитата
hacjka, бяка
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 13:28
hacjka, На дату посмотри!
