LG W1942S-SF пропадает подсветка при подкл. к компу Решено
  Список форумов » TFT-мониторы
CRYSTAL
Сообщение #1 от 09/05/2012 18:43 цитата
Состав:
Model: W1942S-SFTARUVQPN
Матрица: M190W01
Main: EAX36996901
Проц: TSUMU58BWHL
Флэш: 25x20
Eprom 24C08
При вскрытии 3 вздутых конденсатора 470-35в заменил, вместо AP4525 поставил 7319 с радиатором, все напруги в норме - 22в, 5в, 1,8в, 3,3в. Подсветка включается, индикатор синий. При подключении к компу, подсветка гаснет, индикатор уходит в желтый. Подозреваю на прошивку. Подскажите пжл прошивать 24С08? или 25х20?
CRYSTAL
Сообщение #2 от 09/05/2012 20:19 цитата
Прописал 25х20 из
http://remont-aud.net/board/w1942s_sftaeumqpn_lg_phil/130-1-0-1990
Спасибо автору!
на экране появилось Проверьте кабель (до того не было).
При подкдючении к компу все нормально появилось.
Closer_83
Сообщение #3 от 12/09/2014 13:14 цитата
Поделитесь Пожалуйста этим дампом
Спасибо!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 12/09/2014 13:30 цитата
Closer_83, кто мешает самому скачать?
Closer_83
Сообщение #5 от 12/09/2014 13:46 цитата
Yuritsh, не зареген там..
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 12/09/2014 14:12 цитата
Кто мешает зарегиться?
