lexa19811602
ACER AL2021 на блоке питания, греются кондёры.Монитор запускается, кондёры во вторичке (с58) (с57) стоят 16v470 может не те?кто знает, за рание спасибо |
lexa19811602
Добрый день!у кого есть такой моник, подскажите какие литы стоят во вторичке, (с58) (с57) стоят 16v 470 на плате БП написано APD-58AF |
водник1953
Ну,так Вы посмотрите,где они стоят.Если по 12-ти в.,то там,по идее,470 мкф.,но,как минимум,на 25 в.,если по 5-ти в.,то ,скорее всего,1000 мкф. на 16 в. |
s0nic
может у них ESR большой и пришло время их заменить на новые такие же, имхо |
Morlock
Я прям таки беспокоюсь за душевное состояние автора. |
lexa19811602
Огромное вам дело в том, что грелась плата , с58 с57 нагревались они идут по12в. |
lexa19811602
заменил 25в470 нагреваются, схемы нет |
TE
Выходное напряжение 12В, установка конденсаторов на 16В в принципе допустима. С57, С58, как видно на фото, именно 470мкФ 16В. Менять надо все выходные конденсаторы, а не только эти. |
lexa19811602
Я, заменил все конденцаторы,сетевой у меня стоит 100мкф 400в. где замерить?, С58 греется |
TE
lexa19811602, или читаем правила и создаём тему как положено, или она в корзине. Второй день прошел, а до сих пор неизвестно что с монитором, не говоря даже о выходном напряжении БП. |
lexa19811602
LCD ACER AL2021.не включался,конденсаторы во вторичной цепи, были вздуты.Заменил все, монитор включился работает нормально, но очень греется с58.16v470 даже меняет цвет, БП ADP-58AF. ШИМ DAP-08 транс.HP-130I.проц. не знаю радиатор не снимается,память 24lc16bi,24c8bi.стабилизаторы 1117l. микросхемы TPA300202.MTV312MV64. на выходе БП 12в есть.на желтом проводе, идущим на основную плату, и плату инвентора 4.62v.зелёный провод 0в |
TE
С этого надо было начинать. Греется сейчас только С58? Насколько сильно греется? Пульсации на нём? Ещё раз его поменять не пробовал? Проверить на всякий случай конденсатор цепочки, шунтирующей выпрямительные диоды по высшим гармоникам. Заменить малеькие электролитические конденсаторы на горячей стороне. Ключевой транзистор (если проверять пальцометром, то только после полного обесточивания блока!) не перегревается? |
Lenchik
Конденсаторы надо нормальные ставить, с низким ESR. Поставил какую нибудь китайскую лабуду, вот и греется. Если конечно полярность правильно. |
Morlock
Скорее всего полярность попутана. |
Nik_Al
Старый таёжник
Morelock писал: | Скорее всего полярность попутана. |
Сомневаюсь. Бабахнуло бы так... мало не показалось
Да и незапустится в ряде случаев схема, когда полярность перепутана. |
lexa19811602
Добрый вечер.заменил все литы ,нечего не изменилось.греется CQ543 B20100G.сими кондуктор.Транзистор сильно не греется, стабилизаторы на оснавной плате U9,U5 на выходе 2.5v U3U8 3.3v нанимал 1117L |
TE
B20100G - полная маркировка MBRB20100G - два диода Шоттки с ообщим катодом. Температура-то какая кондесаторов и диода? |
lexa19811602
замерить нечим, палец 2-3 минуты держу.кандёр чуть дольше,чем можно заменить?MBRB20100G |
Nik_Al
Старый таёжник
lexa19811602 писал: | замерить нечим, палец 2-3 минуты держу.кандёр чуть дольше,чем можно заменить?MBRB20100G |
Возможно какая-то паразитная гармоника прёт. Осцилографом не пробовал смотреть? |
lexa19811602
Нет нету, не приобрёл хорошую штуку |
