Marko2007
я пользуюсь инвертором от ноутбука на 1 лампу или отключаю защиту в инверторе ремонтируемого устройства(если это получается разумными средствами) |
Marko2007
Цитата: | отключаю защиту в инверторе ремонтируемого устройства. |
каким образом? |
Marko2007
Я на этом сайте зарегистрирован.
Ссылка дает наш сайт. |
misha7
Marko2007, просто скопируй ссылку которую дал KRAB и в новом окне в своём браузере открой |
m.ix
Master Mixa
Marko2007
m.ix, ты как всегда вовремя и в добрый час.
Ссылка копируется,но не дает тот сайт. |
misha7
m.ix
Master Mixa
remont-aud.net/forum/89-13614-1 |
Marko2007
m.ix, Спасибо тебе,теперь получилось.
remont-aud.net/forum/?l4VLYq?lS88Kz?l_EBmf?lStxiR?lXjEph?lVlyrx?lF4iia?lLV5rg |
Marko2007
Я остановился на этой плате и буду в дальнейшем использовать.
Спасибо всем!
krugen
очень любопытно, а каой длины лампы можно подключать? 32-42" потянет? можно тогда телевизионные лампы проверять |
jigulin
jek-1975
Может вопрос не совсем по теме, но тоже про лампы:
а можно ли их питать не родным блоком питания? (долговременно: например вставить в 19" монитор 17" матрицу)
Мониторы то бывают разных диагоналей: 14" (1024x768), 17" (1280x1024), 19" (1280x1024), 26"(1920x1200). Соответственно там наверное и лампы разные? Не говоря уж о спектре излучения, которое наверняка зависит от параметров питания.
p.s. а по теме: дешёвым источником для тестов может служить плата подсветки от старого сканера. Там вообще никаких защит нет. А в качестве "регулятора" стоит КРЕНка на 12v. Если её убрать, то на выходе можно накрутить любое напряжение в пределах разумного (ограничение - мощность около 4..6 Вт). |
мимо проходил
jek-1975 писал: | Может вопрос не совсем по теме, но тоже про лампы:
jek-1975, Ваш вопрос дилетантский или идиотский из разряда, у меня в квартире сгорела лампочка, еще советская, на 100 вт. можно вместо неё поставить лампу Филипс на 100вт., а можно ли поставить на 75вт., или на 150вт. |
metsys1
jek-1975
мимо проходил писал: | ...у меня в квартире сгорела лампочка, еще советская, на 100 вт. можно вместо неё поставить лампу Филипс на 100вт., а можно ли поставить на 75вт., или на 150вт |
У вас с головой всё впорядке?
Бытовую сеть ~220 можно считать бесконечной мощности, но при этом с отсутствием какой-либо стабилизации по верхнему напряжению, что таки да влияет на выбор лампы. Предпочтительнее будет у тех, чья спираль имеет больше точек подвеса и минимальную длинну.
А блок питания мониторных ламп мало того что ограничен по мощности, так ещё и может иметь ограничения по напряжению поджига и по рабочему току, или наоборот может не иметь таких умностей. И то и другое может ухудшить качество цветопередачи и срок жизни ламп.
Поэтому вопрос адресован не таким идиотам, как вы, а людям которые пытались разобраться с этим вопросом всерьёз. |
Кр. Вован
jek-1975, похоже у Вас с юмором не всё впорядке
Цитата: | Бытовую сеть ~220 можно считать бесконечной мощности, но при этом с отсутствием какой-либо стабилизации по верхнему напряжению, что таки да влияет на выбор лампы. |
Да не ужели? Бытовая сеть в среднем расчитана на 5-6 КВт...и что будет если подключить к примеру 10 КВт? прально! Как минимум выбьет рубильник - как масимум выгорит вся проводка!
Цитата: | Предпочтительнее будет у тех, чья спираль имеет больше точек подвеса и минимальную длинну. |
Спирали ставят женщины, чтобы не "залететь" от таких заумных и безъюморных как ты!
Сорри за флуд... |
jek-1975
Кр. Вован писал: | Бытовая сеть в среднем расчитана на 5-6 КВт...и что будет если подключить к примеру 10 КВт? |
Тот, первый, д***д, писал о 100 Вт лампах. А с вашим подходом к спорам и х. можно сломать.
По вашей аналогии получается, что любой блок питания на одну лампу подсветки способен выдвать 250 Вт мощности, а защита срботает при всего лишь при 500 Вт (на лампу).
Всё ещё не улавливаете идиотичность ваших шуток?
...Я смотрю не только в политике полно людей, которые вместо поиска истины любят на**ть в чисто технических темах. Печально. |
