andrew1000
12" LCD дисплей (применяется в моноблоках с Tach-панелью в кафе и ресторанах)
фирма-изготовитель дисплея G121SN01 -
"AU Optronics" China
Model: G121SN01
Manufactured 07\18
model G121SN01
AU Optronics
Made in China
H\W: OA FW:1
*EM7406204204-ZS0100*
на плате есть микросхема ("пауком", выводы на 4 стороны) -
AU
Optronics
AU0002
G0702068
Экран дисплея гаснет строго в одном месте - при включении моноблока (будем считать что это обычный компьютер) - первая страничка БИОС видна, обе лампы подсветки горят. Как только дальше продолжается загрузка компа - всегда в одном и том же месте (как уходит первая страничка БИОС) - экран монитора черный, обе лампы подсветки гаснут.
На моноблок подбрасывал такую же TFT матрицу G121SN01 - картинка "пошла" - при этом менялось "стекло" матрицы с двумя лампами подсветки + электронная плата (соединённая через шлейф к "стеклу") + инвертор
С другим (таким же инвертором, снятым с такого же дисплея) - такая же картинка - погасает как уходит первая страничка БИОС.
попалась толковая мысль - попробовать подключить к инвертору внешние лампы подсветки (чтобы исключить что неисправные лампы \ лампа подсветки дают такой дефект) - это буду пробовать завтра на работе.
схему электронной платы от этого дисплея где-то реально найти?
сам РОS примерно так выглядит
POS-компьютер моноблок Firich Glaive RT-662, монитор 12" TFT сенсорный, черный.
сам дисплей G121SN01
http://www.lcdparts.net/LCDSDetail.aspx?ProductID=3504
http://www.lcdparts.net/Images/ProductID/3504.jpg |
мож винда ставить своё разрешение и дисплей не тянет посему рубиться загрузи винду в безопасном режиме помоему такие дисплеи больше чем 800 на 600 не тянут
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 23:01
так и есть только что даташит прочитал(на дисплей) |
andrew1000
n max писал: | мож винда ставить своё разрешение и дисплей не тянет посему рубиться загрузи винду в безопасном режиме помоему такие дисплеи больше чем 800 на 600 не тянут
на этом моноблоке (компьютере) установлен DOS, а не Windows (это рабочее место официанта с программой R-Keeper).
такая же TFT матрица AU G121SN01 (накинутая на моноблок) вместо неисправной - работает.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 00:29
то есть монитор начинает работать после замены вот этого (мож что не так называю - я не спец по мониторам)
ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 00:30
инвертор сильно похож на этот
http://www.lcdparts.net/InverterDetail3D.aspx?ProductID=3824
TE
Прежде надо определить причину отключения подсветки - электроника или лампы. Для этого подключить лампы другой панели. |
если с досом то отключай защиту в инверторе у них лампы часто дохнут |
andrew1000
n max, - хоть "на пальцах" - где почитать \ посмотреть - как отключить защиту на инвертере?
при отключенной защите - есть ли вероятность что сгорит инвертер?
спасибо, уважаемые, что подсказали куда лезть и что делать.
при подключении внешних ламп подсветки эта беда заработала - то есть дело было в неисправности ламп \ лампы подстветки или в замыкании изоляции проводов (что идут к лампам \ лампе подсветки).
С БИОС-ом данная неисправность никак не была связана - просто монитор показывал после включения какое-то время. Монитор погасал таким же макаром и при захождении в БИОС,
клиент сильно хотел своё оборудование забрать из ремонта - вместо несправной TFT матрицы установлена такая же - клиенту будем отдавать моноблок в работу, а неисправную матрицу клиента будем ремонтировать или закажем новую.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 14:43
как подобрать лампу подстветки под эту матрицу? (не хотелось бы разбирать матрицу и потом искать \ заказывать лампу подсветки - мне больше нравится вариан разбирать матрицу имея под рукой лампы подсветки)
сама матрица - 12 дюймов, размер в длину "боковинки" матрицы (со стороны где стоят лампы) - около 266мм, - предпалагаю что лампа должна быть длиной 210...240мм - звонил в магазин (где торгуют такими лампами) - говорят, что есть ряд ламп - 210, 215, 225, 230 мм.
может кто-то менял лампы в такой матрице и подскажет длину \ диаметр лампы подсветки? |
напиши марку шима инвертора если отключишь защиту какое-то время с дохлой проработает
я посмотрю\переведу даташит(если есть в сети) и выясню как отключить защиту на пальцах это сложно обяснить напиши в яндексе отключение защиты инвертора и почитай матчасть мож найдёшь и для своего шима нет то пиши сюда(обычно это сводиться к подключению диода\резистора к определённой ноге шима) |
andrew1000
ув. n max, точная модель инвертера (считано с платы инвертера) - HY1007 REV3.1 - это инвертер для дисплеев для POS (моноблок).
буду рад любым советам, рекомендациям по этому инвертеру
на плате этого инвертера есть одна микросхема - (ниже как написано на корпусе - так и пишу)
MPS 0530
MP1027EF
559463.19
корпус - SMD исполнения, на две стороны по 10 выводов = всего 20 ног у микросхемы
ниже - фото инвертера (это точно - "правильный", "родной" инвертер от ремонтируемой матрицы)
http://www.lcdparts.net/InverterDetail3D.aspx?ProductID=3755
ищу в Сети - даташит на MP1027EF пока не могу найти (((( |
http://www.cypex.com.cn/upload/2009799371221698.pdf
нашёл даташит только для ближайшего брата твоей микросхемы mp1029 на типовой схеме включения
параллельно конденсатору с4 надо подключить красный светодиод но сначала убедись,что цоколёвка этой микросхемы совпадает с твоей дабы не натворить грехов.Покупка новой лампы подсветки конечно выход из ситуации но их качество и цены на них в магазинах впечатляют не в лучшую сторону |
andrew1000
ув. n max, спасибо что вы побеспокоились и указали на подходящий для моего инвертера даташит.
Начальник склада нашёл эту TFT панель в Москве (я сам из Волгограда), ждём счёт на эту панель - если клиента устроит стоимость - будем менять TFT панель. Не устроит - буду пробовать менять лампы подсветки на неисправной матрице.
по большому счёту мой вопрос закрыт (по ремонту этого дисплея) - более менее мне всё понятно (пока по крайней мере).
спасибо всем прочитавшим \ ответившим - но если что ещё посоветуете - буду только рад.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 17:44
TFT матрицу G121SN01 нашли в Москве, стоит 10000 десять тысяч, фирма ООО "Сервис ПОС" www.servispos.ru |
лампа отдельно стоит 400-600росс.рублей-не слабые у вас ремонты |
andrew1000
n max писал: | лампа отдельно стоит 400-600росс.рублей-не слабые у вас ремонты |
ув. n max, - не исключено что с этим дисплеем (про который речь в данной ветке) - заработаем возможно мы одну тысячу рублей - остальное будет стоить дисплей + пересылка + налоги.
У нас побольше получается принести доход фирме - если меняем лампы подсветки на дисплеях (и в других случаях когда стоимость заменённого ЗИПа невелика), а в случае когда меняется дорогостоящий элемент (та же TFT матрица) - особых прибылей не получается (учитывая, что наши работники сначала приезжают к клиенту, пытаются на месте у клиента устранить сбой, не получается - забираем у клиента оборудование в ремонт в наш сервис-центр, потом оборудование мы отвозим клиенту и запускаем в работу).
Чтобы были доходы от ремонта - (как я понимаю) - должны быть большие объемы ремонта дорогостоящего оборудования - а у нас зачастую в ремонт попадается железка, которую мы и в глаза никогда не видели - разбираемся \ осваиваем это новое по ходу ремонта.
Так что не ремонты являются источником дохода нашей фирмы - а лозунг моих любимых начальников "Какое оборудование вы хотите чтоб мы отремонтировали \ сопровождали? Это есть у нас на продажу и наши сервисники-ремонтники это вам будут ремонтировать без проблем!" что более менее даёт нашей фирме постоянных клиентов. |
Кр. Вован
mr.vai
вычисли лампу и повесь конденсатор будет на одной лампе или от сканера пихни лампу
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 17:03
эта срань допотопная стоит 330 $ ну молодца |
mr.vai
INTREPID
andrew1000 писал: | n max писал: | лампа отдельно стоит 400-600росс.рублей-не слабые у вас ремонты |
Так что не ремонты являются источником дохода нашей фирмы - а лозунг моих любимых начальников "Какое оборудование вы хотите чтоб мы отремонтировали \ сопровождали? Это есть у нас на продажу и наши сервисники-ремонтники это вам будут ремонтировать без проблем!" что более менее даёт нашей фирме постоянных клиентов. | Доходы расходы обсуждаются не здесь! |
