Samsung 510n невидит сигнала [РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
ARSI
ARSI
Сообщение #1 от 03/07/2012 10:28 цитата
Добрый день.
Пришел в ремонт Samsung 510n
SE7889-LF
NT68F63LG
Вместо 24C08 стоит A81SC
Ситуация такая: если сигнальный кабель(VGA) не подключен мон показывает свою стандартную таблицу "Проверте кабель". При подключении кабеля уходит в Stand-by.. VGA-кабель заведомо подключал исправный. Грешу на прошивку. До этого встречал в паре 25lv010 и 24C08. Прошивать при этом надо было 25lv010, т.к. в 24С08 - хранятся пользовательские настройки. Тут я так понимаю также? Щас пока буду пробовать греть NT68F63LG, та что NOVATEK, гдето встречал что помогает...
Кто сталкивался подскажите куда копать.
ARSI
ARSI
Сообщение #2 от 03/07/2012 13:25 цитата
пробовал шить A81SC. Подкидывал новую - мон вообще ничего не показывает. Прошивки нормальной так и не нашел. Видимо всему виной NT68F63LG.
INTREPID
Сообщение #3 от 03/07/2012 13:54 цитата
ARSI, попобуй снять прожарить NT68F63LG, 400-405 градусов около 4 минут.Иногда помогает подмигивание
ARSI
ARSI
Сообщение #4 от 03/07/2012 14:03 цитата
INTREPID писал:
Ок. Щас попробую.
ARSI
ARSI
Сообщение #5 от 03/07/2012 14:52 цитата
Прогрел. Режим Stand-by исчез. При подключении кабеля темный экран и все. Лампы подсветки при этом горят. Что еще можете посоветовать?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 15:59
Кстати хотел еще уточнить A81SC это 24С08 или 24С04? Просто даташит на него найти немогу...
Captain
Captain
Сообщение #6 от 03/07/2012 16:02 цитата
ARSI, впайкой резистора 50ом между 5 и 6 ногами процессора.
подробнее: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038&postdays=0&postorder=asc&start=32#1819315
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 17:02
ARSI писал:
A81SC это 24С08
ARSI
ARSI
Сообщение #7 от 03/07/2012 16:17 цитата
Спасибо. Буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 17:43
Впаял. Вместо изображения появились 3 полосы шириной во весь экран в длину.
1 зеленая слева 2 сантиметра.
1 синяя практически залит ей весь экран.
1 голубая - оставшаяся часть экрана. Такое впечатление, что взята нижняя строка рабочего стола (вернее меню там где ПУСК и панель задач) и растянута вверх на весь экран изменил тему оформления на класическую и 2/3 экрана просто белые.
INTREPID
Сообщение #8 от 03/07/2012 17:01 цитата
ARSI, когда снимал, паял площадки все живые остались?Пайки просмотрел, нормальные? Если да, то тогда замена процессора NOVATEK .
ARSI
ARSI
Сообщение #9 от 03/07/2012 17:14 цитата
замешательство
ARSI
ARSI
Сообщение #10 от 04/07/2012 09:56 цитата
Вообщем добил таки его. Подкинул ему 24С08 и прошил родной прошивой, с 50 Омами между 5 и 6 ногами NOVATECA. Завелся сразу. 2 часа - полет нормальный. Всем спасибо. Тема закрыта.
