Georgy65
Здравствуйте.При включении монитора появляется окно DDC/CI выкл после этого появляется меню и автоматически заходит во все подразделы с одновременным изменением контраста а может быть яркости монитора,параллельно монитор делится пополам правая половина которого темнее левой .Во время всех этих перетрубаций монитор не реагирует на кнопки. |
Master_TV_Tel mob
с большей долей вероятности слетела прошовка |
may
Master_TV_Tel mob, Чем можете помочь тут?
Master_TV_Tel mob писал: | с большей долей вероятности |
ты прав и ....Внимательно смотрю |
Master_TV_Tel mob
may, могу сказать что нужно взять в руки программатор
для достоверности проверка кнопок управления, и замеры напряжений питания не помешает |
may
Master_TV_Tel mob, А тебя не смущает количество сообщений Georgy65 ? 1!!!! Ты думаешь у него есть программатор? У тебя есть прошивка? |
Бакум
Рождённый в СССР
Master_TV_Tel mob, Что ты во всех разделах "лезишь по перёд батька" В каждом разделе есть свои правила, которие ТС должен выполнить при создании темы! |
Master_TV_Tel mob
may, все когда то начинали
если программатора нет, то дело дальше и не пойдет тут это очевидно |
may
Master_TV_Tel mob, ЧТО ТЕБЕ НЕ ОЧЕВИДНО! |
Master_TV_Tel mob
bakum, хорошо, на будущее учту |
may
Без обидок, ладно? |
Master_TV_Tel mob
may все нормально какие обиды, у каждого бывает, стоит ли портить нервы из за таких пустяков просто не зависимо от сколько там у человека сообщений, хочется помочь |
may
Master_TV_Tel mob, Братуха! Я тоже хотел помочь всем и сейчас! Из клиента НЕЛЬЗЯ сделать Мастера! Кто клиент, а кто ремонтер - мне уже лично видно сразу! Мakeevka forever! |
Georgy65
Программатор имеется Xeltec Superpro M.Имею дело в основном с ноутбуками иногда прошиваю биос.С мониторами дело не имею.Открыл.Имеется 25х2.... Это оно? |
Georgy65
После вскрытия выяснилось что кнопки были залиты по словам клиента скорее всего чем то сладким. Вопрос людям с опытом -может это и есть причина? Спасибо |
Georgy65
Проблема решена,виноваты кнопки,отключил их на фиг у клиента есть пультик. |
Morlock
Сразу видать матёрого мастера по ноутбукам, который иногда прошивает биос.
Видать много работы, раз вместо того, чтобы замыть кнопки, или перепаять их, просто выкидываешь. Видно биосы в нотах валом слетают.
Georgy65 писал: | При включении монитора появляется окно DDC/CI выкл после этого появляется меню и автоматически заходит во все подразделы с одновременным изменением контраста а может быть яркости монитора,параллельно монитор делится пополам правая половина которого темнее левой .Во время всех этих перетрубаций монитор не реагирует на кнопки. |
Что кагбэ намекает на то что клава глючит, но надож было размазать...
И да - мастер не задаёт вопросы перед тем как вскрыть аппарат, внимательно его осмотреть и замерять в нужных точках, а уж потом, когда вроде всё штатно, но никуя не работает...
Но ты видно на своём хуторе один такой. |
