ARM7E
model code LS22DPWCSS/EDC
материнка Doppler_225BW Code no:BN41_00772C
наклейка на процу M-DP22W9BDa 1005(FD11)
матрица ChiMei M220Z1-L01 Rev.C1
был вздут один кондер, все электролиты на БП заменены на новые, при включении постоянно горит светодиод включения, никак не реагирует на нажатие, подсветки и изо. нет, напряжения с БП в норме.снял IC200, без нее тоже самое. Есть подозрение на прошивку
что посоветуете? если у кого найдется прошивка вышлите пожалуйста, по моему разумно на данном этапе попробовать.
Спасибо! |
loony
ARM7E кварц генерит?обмен по шине есть?питания процессора в норме?прошивка чего нужна-еепром или флеши? |
Jeka_s
ARM7E писал: | если у кого найдется прошивка вышлите пожалуйста, по моему разумно на данном этапе попробовать.
На данном этапе разумно пройтись по форуму поиском - всё давно уже выложено.
ARM7E писал: | что посоветуете? |
выдернуть микросхему, заведётся и без неё. |
ARM7E
Доброго дня.
генерация есть, питание на нем в норме, EEPROM вынимал, включал без нее, все тоже самое светодиод тупо горит и никак ни на что не реагирует, прошивка флеши нужна, искал по поиску, листал вручную немогу найти прошиву..((((
PM25LV010 понипрогом считывается но невозможно записать FF, это просто проверял запись-стирание, микросхемы такой нет в городских магазинах, сейчас проверяю совместимость AT25F512AN-10SU-2.7
с уважением! |
Michael666
PM25LV010 это SPIFlash никакой понипрог её не возъмёт . |
Morlock
Ох уж эти мне горе мастера без понятий... |
loony
ARM7E datasheet посмотри на эту микруху сначала,прежде чем совать ее куда попало. |
INTREPID
