вов4ык
Монитор ViewSonic VE510s
шаси Li SHIN
Part Number 0326D1230-00
Проблема шьёт трансформатор, даташит и инфу на транс найти не могу. Может аналог есть?
IMG_5870.JPG 79.31 КБ Скачано: 551 раз(а)
ДядяЮра
вов4ык,Лучше фото БП целиком выложи и откуда Сам будешь напиши. |
вов4ык
Я сам с Украины с города Луцк
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 17:18
Фото
IMG_5867.JPG 82.07 КБ Скачано: 596 раз(а)
IMG_5868.JPG 84.47 КБ Скачано: 481 раз(а)
IMG_5872.JPG 73.9 КБ Скачано: 497 раз(а)
ДядяЮра
На первом фото над сетевом кондером что написано? |
вов4ык
T3.15A/250V
100-240~1.0A
50-60Hz
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 17:49
шаси Li SHIN Reference Number AS02B012297
на другом кондёре 0326D12357 B505110315-0354 |
ДядяЮра
К сожалению такого IP-Board не попадалось. |
Wassaby
Не совсем понимаю куда шет? Если бы шило уже давко трас бы издох. Я так понимаю судя по первой фотке транзюки меняные а ?И явно не на оригинальные. А серенький конденсатор между ними заменил? Вдруг после заиены онго перестанет шить. |
вов4ык
Цитата: | Не совсем понимаю куда шет? |
обмотку на выходе транса. Видно искру на выходе. Транс уже здох - прошило полностью.
Цитата: | Я так понимаю судя по первой фотке транзюки менянные а ? |
да. поставил чучють помошнее в корпусе ТО220.
Цитата: | А серенький конденсатор между ними заменил? |
Менял эффекта 0 |
Telik
Djovani
вов4ык писал: | Цитата: | Я так понимаю судя по первой фотке транзюки менянные а ? |
Менял эффекта 0 |
Другие транзисторы не туда не подойдут...
И эффекта от смены серого конденсатора не будет пока оригинал не поставишь.
Кстати, там тоже спецефический конденсатор стоит и
любой, "помощнее" работать не будет.
Нужен высокочастотный. |
