ViewSonic VA2016W-2 - при включении сгорает ключ в БП
  Список форумов » TFT-мониторы
Nivan
Сообщение #1 от 31/07/2012 01:04 цитата
Во время ремонта (менял лампы подсветки), по рассеянности, положил на плату БП очки, которые по закону подлости оказались в металлической оправе... Пых! - сгорели (схема http://archive.espec.ws/section514/file23769.html):
-IC802-разрушилась (NCP1337), заменил на такую же;
-Q804 (AP2761I), заменил на 2SK2761;
-R812-разрушился (10K), заменил на такой же номинал;
-R805-почернел (0,18Om), заменил на 0,22Om;
-RT801-отвалился кусок (SCK 054), заменил на SCK 055
-F801тоже заменил.
Все остальное в округе прозвонил,-целое.
Включил, снова сгорели Q804, R805-почернел, предохранитель. IC802 - с виду живая. Заменил ключ, резистор, вместо предохранителя подпаял лампу 60W 220V, включил - лампа мигнула, и тишина. Ничего не горит, но и не включается. Впаял предохранитель. Тишина. Напряжения на NCP1337:
1-1,75
2-0
3-0
4-0
5-0-3
6-5-10,7
8-250-290
На 5,6,8 выводах-колеблются.
Я так понял, ШИМка снова померла. Купил еще одну, а впаивать боюсь, все-таки 110 руб. плюс 2SK2761- 45руб!
Дороговато обходится рассеянность и нехватка знаний! Помогите, подскажите, в чем мой косяк?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 31/07/2012 03:25 цитата
Ну а что тут посоветовать? Надо смотреть что оборвано-пробито. Вообще то при таком внесённом дефекте разве что конденсаторы не при чём. А так, перед тем как что-то микросхемно-мосфетное ставить, необходимо вызвонить всё что можно. В том числе и по обратной связи. Может там ТЛка пошла погулять или оптопара, а вы пихаете туда ШИМ. подмигивание
TE
Сообщение #3 от 31/07/2012 08:43 цитата
Сгорание R805 объясняется пробоем Q801, но как объяснить сгорание R804? С806 и D802 проверены?
Nivan
Сообщение #4 от 31/07/2012 11:24 цитата
Morelock, оптопару заменю, TLV431ALP звонится как обычный диод между катодом и анодом, D806 тоже живой, остальную мелочевку еще раз проверю.
TE, сгорел не R804, а Q804(2SK2761), вместо R804 вообще на плате перемычка стоит, а с С806 и D802 все нормально!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 от 31/07/2012 13:12 цитата
Фуфло ставишь.
Nivan
Сообщение #6 от 31/07/2012 20:10 цитата
Sacha29, уточните, пожалуйста! 2SK2761-фуфло?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 21:17
Или ШИМка?
Nivan
Сообщение #7 от 01/08/2012 10:40 цитата
Срочно нужно уехать на 4 дня. Так что в ремонте - вынужденная пауза.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 01/08/2012 13:13 цитата
Что ж нам теперь делать?! Горе то какое! смех
ZSN
Сообщение #9 от 02/08/2012 19:21 цитата
Nivan писал:
- не так, нужно в разрыв стока полевика, у тебя электролит все палит
Nivan писал:
- не желательно - это датчик тока, может не держать нагрузку
