SFM070WX1-ADV артифакты
  Список форумов » TFT-мониторы
slden
Сообщение #1 от 22/08/2012 12:30 цитата
Контроллер SFM070WX1-ADV-R (SM89516 + MST501V-LF):
Матрица: 7 inch PM070WX
Неисправность: на верхней половине кадра наблюдаются артифакты в виде наложения и\или выпадения строк с постепенным затуханием указанных артифактов к центру кадра. Нижняя половина кадра без изъянов:
Грешу на память MST501V-LF, т.к. при размещении OSD меню на верхней половине кадра артифактов на OSD не наблюдается:
Буду признателен откливнушимся советами
Спасибо.
gavs
Сообщение #2 от 22/08/2012 13:01 цитата
slden, Попробуйте подать на вход растр с нативным разрешением матрицы (800×480), а также сравните искажения картинки при разных разрешениях.
slden
Сообщение #3 от 22/08/2012 14:15 цитата
gavs писал:
480 строк без искажений, все остальные (600 up) с искаженниями. Прошивка SM89516?
gavs
Сообщение #4 от 22/08/2012 17:29 цитата
slden, Это - достаточно надёжный признак проблем с памятью (frame bufer). Даже у самого "тупого" скалера буфер строки на четыре есть. При нативном разрешении он не используется, при отличном от нативного - просчитывается интерполяция: http://archive.espec.ws/section840/
slden
Сообщение #5 от 22/08/2012 20:37 цитата
gavs писал:
slden, Это - достаточно надёжный признак проблем с памятью (frame bufer)...
Спасибо вам. Видимо придется смириться и тренировать SiS Mirage 3 в PC на натив 800x480
