LG L1510S проблема с блоком питания.
  Список форумов » TFT-мониторы
dont_lose
Сообщение #1 от 31/08/2012 07:59 цитата
Здравствуйте, товарищи!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Принесли САБЖ, при включении в сеть загорается индикатор примерно на 1 сек и гаснет. В блоке питания стоит связка DAP8A (ШИМ) + DAS001 (TSM103)-обр. связь.
Первым делом замерил напряжения - +5 и +12 занижены, процентов на 8-10. После того как зел. лампочка гаснет, напряжения пропадают полностью. Попробовал отстегнуть инвертор-не помогло, однако с отключенной матрицей напряжения не пропадают. Подсветка включается циклически (период примерно 2 сек). С другим БП+инвертором монитор заводится и работает нормально. Также проверил родной инвертор путем подключения на выход БП +5 и +12В. Потребление по 12В - около 1А (вроде в норме).
Из сказанного выше напрашивается вывод о неисправности именно в БП. Все стабилитроны, диоды и транзисторы вокруг ШИМ-ки проверил, электролиты и в первичке и во вторичке в норме (во вторичке проверял емкость прямо в схеме). Грешу на DAS001, но проверить заменой не могу. Посоветуйте, пожалуйста, как проверить
её.
З.Ы. Сервис мануал смотрел, только в нем, к сожалению, нет схемы БП.
TE
Сообщение #2 от 31/08/2012 09:38 цитата
Такой блок в ViewSonic VE710b, схема на который есть. В первую очередь надо проверить сетевой электролит, заменить маленький электролит по питанию микросхемы ШИМ и проверить токовый датчик в истоке ключа.
Возможно и срабатывание по цепи обратной связи, проверить датчик тока R160 по схеме Вьюсоника.
dont_lose
Сообщение #3 от 31/08/2012 13:45 цитата
Электролиты проверял (заменой и мультиметром). За подсказку по схеме спасибоулыбкабуду пробовать.
dont_lose
Сообщение #4 от 03/09/2012 12:26 цитата
Проверка указанных выше элементов ничего не даланедовольство, огорчение Прозвонил практически всю обвязку DAS001 и DAP8A (кроме конденсаторов-керамики). Оптопару проверил заменой (с другого БП). Датчик тока живой, цепь истока-тоже. Кажется, дело все же в DAS001.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 03/09/2012 13:16 цитата
Цепь ОН-ОФФ проверь. Мож у тебя там транзистор глючит.
TE
Сообщение #6 от 03/09/2012 13:37 цитата
Можно отключить весь монитор и нагрузить БП.
dont_lose
Сообщение #7 от 03/09/2012 20:49 цитата
to TE:
Вообще-пробовал. двигатель прицеплял, тормозил вал рукой и напряжение мерил. Не держит источник. Кроме того, как указывал выше -напряжения изначально занижены. Особенно 12 В.
to Morelock: а разве Цепь ОН-ОФФ относится не только к инвертору?? Там 2 транзистора smd, я оба прозвонил. Исправные.
TE
Сообщение #8 от 03/09/2012 22:27 цитата
Максимальная мощность блока порядка 50Вт, а если нагрузив двигателем с заклиненным ротором, да ещё только по 12В, даже рабочий блок уйдёт в защиту? Результат такой проверки будет равен нулю.
Необходимо нагрузить оба напряжения, скажем по 0,5 ампера и провести измерения.
Wassaby
Сообщение #9 от 04/09/2012 00:35 цитата
Датчик тока меряется в омах. Огласи ето сопртивление.
dont_lose
Сообщение #10 от 04/09/2012 07:36 цитата
to Wassaby :
Скорее уж в миллиомах. Он выполнен в виде П-образной скобки (нет возможности сфотографировать, увы). Сопротивление порядка 0.1 Ом.
TE: движок был на 24 В, про защиту понимаю. Сопр. двигателя 102 Ом. Коротышом там и не пахлоулыбка.
Нашел причину! Это оказалась таки DAS001. После замены всё пошлоулыбка). Всем спасибо за участие!
