Samsung SyncMaster 203B не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
maximvb
Сообщение #1 от 04/09/2012 22:02 цитата
Samsung SyncMaster 203B поступил с диагнозом - "Не включается".
На кнопку питания не реагирует. Светодиод не светится и не вспыхивает.
Были вздуты все электролиты в инверторе по каналу 13,5 вольт. Заменил. Те же симптомы. 13,5V на инверторе есть, подсветка принудительно включается.
На плате скаллера напряжения 5, 3,3 1,8 есть. Кнопка питания не залипшая, работает. Генерация на кварце есть. Активность на ногах SPI 25lv01 есть, длится около двух минут, затем на минуту-две пропадает, опять появляется и так по кругу. Похоже на слет прошивки или повреждение SPI флеш.
LS20HABBSQ/EDC
Инвертор IP-43130A
Скаллер на GENESIS, на наклейке M-HA20B9BDa 2006.05.08 1003(8A80) 0724
Прошу поделится прошивкой на 25LV010
maximvb
Сообщение #2 от 05/09/2012 15:07 цитата
недовольство, огорчение
maximvb
Сообщение #3 от 06/09/2012 15:37 цитата
Перепрошивка помогла. Работает.
P.S...Может кому пригодится....
Когда шьешь PM25LV010 при помощи SPI TT (SPI_TT_v1.035) , перед записью не забывайте нажимать "Стереть флешь". Другие флешки нормально шились без всяких стираний (хватало автоматического стирания при записи), а в 25LV без стирания шился мусор после 25% ... 4 часа потратил, пока разобрался с этой особенностью...
