Монитор AOS F22+ проблема с изображением
  Список форумов » TFT-мониторы
a4tech
Сообщение #1 от 07/09/2012 15:48 цитата
Здравствуйте, монитор AOS F22+
М/с дешифратора TSUMU58EHL-LF-1
Матрица Сhunghwa CLAA215fA 01
Изображение на выглядит очень блеклым и нечетким и, словно состоящим из мелких полосок, при это очень нечетко
Вверху матрицы, горизонтально, в несколько пикселей отображется с нормальной цветопередачей
При выводе меню монитора (черного цвета) вверх и вниз идут черные "тени", любое действие на мониторе происходит с небольшой задержкой (открываешь меню на компьютере - сначала думает секунды две, потом секунды три постепенно отрисовывается менюшка на матрице), в вернехй полоске курсор мышки движется также очень медленно, при этом оставляя за собой шлейф.
При этом сам монитор реагирует нормально - при изменении разрешения, как надо отключаются лампы подсветки и включаются, а рабочий стол "всплывает"
Шлейф проверял, в порядке, напряжения вроде тоже, емкости/трасформаторы на инверторе пропаивал,... подскажите, проблема может быть в дешифраторе или это точно матрица? Картинку прилагаю
KVD
Сообщение #2 от 07/09/2012 20:22 цитата
a4tech, проблема в электронике матрицы. Поищи на форумах. У меня было подобное, нарыл по моему на Мониторе.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 21:25
Чёрт, матрица Chunghwa CLAA, но цифири другие. Но питаловки в принципе одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 21:33
И ещё на remont-aud.net поищи. Ребята по матрицам собрали неплохую базу с фотками.
