LG W1943C-PF слабое свечение ламп подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Stoun1978
Сообщение #1 от 14/09/2012 14:17 цитата
Изображение на экране есть, но подсвечивается едва едва правая часть экрана.
Плата управления запитывается от внешнего источника питания 12 в.
Состав:
Проц Novatek Nt68167HFG
флеш: Winbond 25X20AVNIG
шим питания: APW7142
шим инвертора: DT8211A
полевик инвертора APM4550
на DT8211A, на 18 ноге - 12в, на 2-й 3,7в(On/off), 3 - Adim 2,8 v, 4- Bdim - 2,5 в, 16- (Lout 4,5 v), 17 (Hout 6,9 v),
Питание проца на линейном стабилизаторе 3,3 в.
Осцилом есть импульсы на 16,17 ногах, есть и на выходе полевика.
Трансформатора вторичная обмотка 680 ом, первичная почти накоротко на массу. Подкидывал лампу с ноута, то же самое - слабая засветка правой части экрана. Полевик вызванивал, звонится как положено на диодах.
Менять шим и полевик? Или еще есть варианты...
Сообщение #2 от 14/09/2012 14:45 цитата
Stoun1978 писал:
- есть - мастер в АСЦ ... или в Гугль читать темы на Мониторе по ремонту инверторов в Энциклопедии.
Stoun1978
Сообщение #3 от 14/09/2012 14:46 цитата
что ж, и на том спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 15:47
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 14/09/2012 15:18 цитата
Ну что тут сказать - на лицо некорректная работа самого инвертора. Для начала ессно выкосить все емкостя на инверторе, а потом думать.
И да - что пульсации по питанию 12в? Сам БП вскрывался?
Stoun1978
Сообщение #5 от 14/09/2012 15:53 цитата
пульсации амплитудой 30-40 мВ по 12 в. БП не вскрывался. Емкости на инверторе кроме электролита общего по 12 в, смдшные в обвязке шим
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 17:13
на мониторе говорят, что транс помер...жаль, проверить нечем...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 14/09/2012 16:21 цитата
Возможно транс. Проверить можно, но нужно иметь приблуду. В СЦ могут помочь детальём.
Stoun1978
Сообщение #7 от 18/09/2012 11:32 цитата
установил новый трансформатор EBJ56945501 все работает. Большое спасибо улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/09/2012 12:34
может будет полезно кому. Сопротивление вторичной обмотки исправного транса около 800 ом, неисправного на 100 меньше.
