LG Flatron L1917S-SN Иногда выключается
  Список форумов » TFT-мониторы
Vetronix
Сообщение #1 от 18/09/2012 13:30 цитата
Модель L19NS-8.Со слов клиента иногда выключается(нет изображения,диод питания на панели горит) примерно через час работы,в редких случаях сразу.Носил он его в местный АСЦ,ему там заменили "Управляющую плату"(эт ему так сказали),деффект не пропал,да и меню теперь заблокировано.Сейчас разобрал,видимых повреждений нет,включен,пока не отключался.Жду.Может кто сталкивался с таким же дефектом?
7slava7
7slava7
Сообщение #2 от 18/09/2012 14:54 цитата
Эта тема моного раз обсуждалась поройся найдеш много отвектов.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 18/09/2012 18:04 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Vetronix
Сообщение #4 от 19/09/2012 14:58 цитата
Поиском всегда пользуюсь сначала.Именно по данному сабжу ничего не нашел.
TE
Сообщение #5 от 19/09/2012 19:57 цитата
Vetronix, надо соблюдать правила, тем более намёк уже был. Что можно сказать, по поводу неисправности, которой на данный момент нет? Если при отключении подсветки индикатор показывает, что монитор остаётся включенным, значит неисправность или инвертора или ламп. Судя по написанному, скорее ламп. Так лампы и надо проверить. Этот совет есть в каждой теме, в которй идёт речь о пропадании подсветки. Проверить все питающие напряжения.
Если 7slava7 имел ввиду блокировку меню, то тоже можно найти ответ на этом форуме или на других, набрав в гугле "заблокировано меню монитора", в крайнем случае прочитать (а кто его читает?) руководство пользователя.
Vetronix
Сообщение #6 от 21/09/2012 11:11 цитата
TE, да по поводу заблокированного меню это так к слову было сказано,гугл в этом помог.По поводу темы извиняюсь,поторопился.Скорее всего не лампы все таки.Потому что монитор клиент уже принес разобранный,без корпуса,и за день работы он не разу не выключился,так что скорее всего перегрев.
