Прошивка монитора LG Flatron M228WA-BZ ch.LP69G
  Список форумов » TFT-мониторы
a6j
Сообщение #1 от 19/09/2012 11:20 цитата
Нужна прошивка монитора с тюнером LG Flatron M228WA-BZ ch.LP69G
Flash: MX25L4005A
EEPROM: AT24C64A
Принесли монитор после неудачного ремонта, нужно было заменить электролиты в БП.
Но по непонятным причинам была произведена прошивка вышеперечисленных МК.
Монитор с тюнером, но при выборе источника сигнала только RGB COMPONENT HDMI\DVI и при выставлении разрешения больше 1024х768 выключается или появляются артифакты.
Для уверенности надобно залить родные прошивки.
TE
Сообщение #2 от 19/09/2012 11:52 цитата
a6j, этот монитор относится к кинескопным аппаратам? Тему переношу в ТФТ.
a6j
Сообщение #3 от 19/09/2012 14:29 цитата
Извиняюсь, перепутал.
Brams
Сообщение #4 от 29/01/2013 16:10 цитата
Тема висит в воздухе, надо закончить, может кому пригодится. В данном шасси при описанном дефекте дело не в прошивке.
Необходимо заменить IC1100 на SSB плате. Это стабилизатор 3,3В в пластмассовом корпусе, стоит на маленьком радиаторе.
В результате перегрева выходное напряжение падает до 2,5В. Этим же напряжением питается стабилизатор питания
процессора IC1101 1,8В, но ему не хватает и в результате вместо 1,8 на проц идёт 1,5В. При выборе цифровых источников
сигнала процессор ещё как-то работает, но при выборе аналоговых потребление увеличивается и просадка питания
приводит к отключению аппарата. Номера микросхем приведены в соответствие с мануалом.
kucher2011
Сообщение #5 от 28/02/2013 10:03 цитата
Flash: MX25L4005A
EEPROM: AT24C64A
Пришел с дефектом не включается. После вскрытия обнаружены вздутые электролиты в цепи питания.
Блок питания не запускается, то есть напряжения во вторичной цепи отсутствуют.
Был заменен шим ice3bs02. ситуация не изменилась. Предпологаю что дело в прошивке.
gavs
Сообщение #6 от 28/02/2013 10:31 цитата
kucher2011 писал:
Я молчу про нарушение правил конференции. Но было бы очень интнресно почитать, как "волшебная прошивка" будет сопутствовать запуску БП.
kucher2011
Сообщение #7 от 28/02/2013 10:43 цитата
Ну подскажите если не трудно в чем может быть дело.
kucher2011
Сообщение #8 от 28/02/2013 14:09 цитата
Дело в трансформаторе, лечится заменой блока питания целиком. тему можно закрывать.
INTREPID
Сообщение #9 от 28/02/2013 14:28 цитата
kucher2011 писал:
вопрос не понял, а что ты её открывал???
kucher2011
Сообщение #10 от 07/03/2013 11:13 цитата
Извеняюсь
victor_loza
Сообщение #11 от 01/11/2014 15:15 цитата
Всё тоже самое))) Вылечилось заменой 1117-3,3 на K1254EH3 (русский аналог) А радиатор штатный пришлось заменить на более мощный и КПТ не жалеть
