LG L1950S сильный нагрев ШИМ блока питания.
  Список форумов » TFT-мониторы
Radon85
Сообщение #1 от 20/09/2012 07:12 цитата
Доброго времени суток.
Выше упомянутый аппарат попал ко мне с выгоревшим БП (Взорван ШИМ FAN7601) Пробит полевик, неисправен фильтрующий сетевой конденсатор С101 обрыв R106, R107, R103, R108, R102, Неисправна оптопара. Все заменил включил, монитор запустился. Через полчаса щелчок и монитор гаснет. Опять выходит из строя все то же самое кроме C101. Но на этот раз взорвался еще и С107 электролит на 0,47мкф. Опять все заменил, БП запустился но через 30сек работы FAN7601 нагревается до ~80 градусов, выходной полевик при этом холодный, выходные напряжения в норме напряжение на 7 ноге ШИМ 11,8В. Подскажите куда мне копать?
Плата блока питания AI-0066 PCB REV:1
TE
Сообщение #2 от 20/09/2012 08:16 цитата
Radon85, всем напоминаю о соблюдении правил, но даже после напоминания никто ещё не удосужился в них заглянуть, поэтому выдержку прямо в тему Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей
То что перечислены позиционные номера деталей хорошо, но номиналов резисторов нет. А если Вы установили резистор намного меньше или больше необходимого?
А во-вторых, это помогает соорентироваться что за плата. Например, на схеме, которую сейчас смотрю нет С107 0,47 мкФ, но есть С105, подключенный к 3 ножке микросхемы.
В третьих, перечисление результатов напряжений, номеров, номиналов и типов деталей всегда помогает всем участникам, жаль никто не думает о этом.
Radon85
Сообщение #3 от 20/09/2012 08:59 цитата
Резисторы SMD чипы 0805, R107 R=0, R106 = 470 Ом, R103 = 6.8К, R108 = 2.2K, R102 = 1K; C101 68мкф/450В ; C107 0.47/50В, Выходной полевик Q101 SSS7N60B, C108, 33мкф/50В ШИМ U101 FAN7601, Токовый резистор R111 R = 0,56 Ом. Оптопара PC201 PC817. Напряжение на фильтрующем конденсаторе 305В. Напряжение питания ШИМ 7 ношка, при работающем блоке питания 11,8В. Пульсации 50-100мВ. При запуске напряжение плавно поднимается до 14,8 Вольт после этого достаточно быстро (10мс) опускается до указанной величины, ШИМ мгновенно начинает греться. C107 Емкость 0,49мкф ESR=1.26. C108 38мкф ESR = 0.02, Диод D103 1N4108 так же оба раза был в обрыве - заменен оригиналом. Подбросил новую микросхему ШИМ без изменений. С107 зашантирован резистором в 1МОм и подключен к 3ей ножке PWM.
Название платы Я предоставил! Надеюсь вам помогло.. Я просто в тупике Я не понимаю почему ШИМ калится. Попробовал запитать его внешним источником 12В потребление 400мА ШИМ греется.
Radon85
Сообщение #4 от 20/09/2012 09:40 цитата
Только что поменял конденсаторы C104 и C105 оба SMD 1nF - без безрезультатно, ШИМ продолжает греться, Кроме микросхемы ШИМ больше ничего не греется.
Занижено напряжение на 8ой ножке Vref 4.15В. к ней кроме конденсатора C105 и резистора на R109 = 13кОм ничего не подключено, Резистор целый...
Не могут же все микросхемы оказаться дефектными...
Wassaby
Сообщение #5 от 21/09/2012 02:52 цитата
Могут, еще как могут. Кажись китайское фуфло тебе попалось . Наверное бракованая партия . Ставь с разборки или аналог какой нить.
Radon85
Сообщение #6 от 21/09/2012 04:47 цитата
Wassaby По вашему совету поставил LAF0001 из разбора судя по всему очень похожая. БЛИН РАБОТАЕТ, Нагрева нет монитор работает... Магазин сливаю бяка
Всем спасибо и до встречи!
Wassaby
Сообщение #7 от 21/09/2012 11:12 цитата
подмигивание
RAMMER
Сообщение #8 от 21/09/2012 22:32 цитата
Radon85 писал:
Чему тут удивляться если LAF0001 , это китайский аналог FAN7601
