Мерцает картинка на Samsung T220
  Список форумов » TFT-мониторы
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 22/09/2012 12:18 цитата
SyncMaster T220
Model Code: LS22TWHSUV/EN
TW22WS
Панель LTM220M1-L01
main - BN41-01029A
Суть проблемы в том, что изображение (при абсолютно рабочем БП) мерцает, цвета блеклые, как переконтраст. Само изображение (размеры) нормальное, режимы в норме, меню есть, реакция на кнопки адекватная. Сделал сброс - практически ничего не изменилось. Подставил 24с08 - всё осталось на месте. Напряжения номинальные, но всё же перебрал весь БП (для очистки совести), зашунтировал каждую ёмкость по 0,22мкФ керамикой.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 27/09/2012 21:02 цитата
Очень нужна прошивка M-TW22H0CAA-1002.1 (A7FB) Споможите други. А то прошил присланной прошивкой - превратился монитор в овощ.
KVD
Сообщение #3 от 27/09/2012 22:08 цитата
Morelock, попробуй зайти на форум remont-aud тема- Samsung t220g. Там есть прошивка. У друга есть прошивка на TW22HOCAA (1001.4) (65BD)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 27/09/2012 23:18 цитата
Там тема закрыта.
Парни а M-TW22H0CAA-1004.0-AMLCD-4F9F подходит вместо моей?
По размеру совпадает, а вот по типу панели или как там?
Я ж не мониторщик, в глубоком понимании этого слова, я всё больше ж по железу улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 28/09/2012 01:43 цитата
Эээхххххх почту не смотел смущен
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 29/09/2012 01:47 цитата
Собственно отписываюсь.
Всё делалось медленно из-за того, что у меня нет USB SPI Flash (в понедельник получу наконец-то свой EZP2010) программатора, поэтому приходилось ездить шиться ХЗ куда.
В общем спасибо за прошивку - не она.
Т.е. прошился новой, изменения есть, меню переместилось к кнопкам смех , но по проблеме никаких сдвигов.
Или скалер негодный, или бок в плате матрицы. Буду разбираться, если успею, а то клиент уж очень скорый, типа "да там делов на час, сколько можно его ремонтировать?!"
Wassaby
Сообщение #7 от 29/09/2012 01:56 цитата
Ну я таким быстрым клиентам предлагаю паяльник ну и пускай сами мол быстро ремонтят. Сразу успокаиваются.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 29/09/2012 06:34 цитата
В общем неисправности на плате матрицы я не обнаружил. Преобразователь 11,8в работает, правда несколько занижено напряжение 5в, до 4,67, но думаю это не причина бед. Подкинуть бы майнборд.
Склоняюсь к скалеру.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 06:54
Напряжения на майне стоят как вкопанные, а вот скалер, при отключённом шлейфе, ощутимо греется. Скорее всего проблема именно в BN41-01029A, а точнее в самом скалере.
Wassaby
Сообщение #9 от 30/09/2012 01:53 цитата
Ну скалер и должен грется. Проверь осликом шины LVDS с майна на T-con , Как выглядит менюшка. И почисти контакты шлейфа LVDS скальпелем Ну и попробуй феном погреть все - так на всякий случай может шото вылезет.
Блеклые цвета и переконтраст вообщето говорят о неисправности гамма корректора на T-con.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 30/09/2012 07:26 цитата
Morelock, подайте с внешнего источника ровно пять вольт. Сам при ремонте видел такую картину, при снижении напряжения ниже 4.8 вольта матрицу заливало белым. Они типа постепенно в негатив переходила. Гнилые контакты в шлейфе были.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 30/09/2012 14:38 цитата
Парни - мне нужно точно выяснить где дефект. Поэтому я в понедельник подствлю майн-борд, а уж потом буду делать выводы. Если всё пойдёт - гут, если же нет - тогда и ремонтировать не буду. Человек был настроен в субботу лететь за новым монитором, но я его тормознул до понедельника.
Что по поводу контактов на шлейфе - они девственные. Никаких подгораний (я помню твою тему) и гнилостных проявлений нет. Так же нет окислов контактов и "перегнутий" шлейфа.
И ещё, чтобы уж была полная картина происходящего:
сама картинка нормальная, все цвета соответствуют своему цвету (по отдельности), но вот в целом нормального изображения не получается.
Попробую конечно подать 5в напрямую, возможно будет толк.
При включении сама заставка самсунг мерцает, потом начинает мерцать окошко цифра/аналог, а затем начинает мерцать бегающее окошко проверки кабеля. НО!!! при этом само очертание окошка не мерцает и три цветовых квадратика в нём не мерцают, а мерцает именно серый фон, сменяясь с фиолетового на серый.
http://www.youtube.com/watch?v=F3JxR7Gi5Jk&feature=youtu.be
Wassaby
Сообщение #12 от 30/09/2012 16:47 цитата
Гамма-корректор.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 01/10/2012 08:45 цитата
В мониторах вроде бы нету отдельно гамма-корректора. Он по идее должен быть встроен в сам скалер.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 01/10/2012 09:55 цитата
Что то внутренний голос мне шепчет что у вас на матрице керамические конденсаторы текут. Просто еще не до конца пробились. Но тогда мерцание будет не периодическим. Вспышки будут хаотическими.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 01/10/2012 09:58 цитата
Да нет - всё там (на плате матрицы) нормально. Щас поеду за майном - думаю проблема решится.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 01/10/2012 12:37 цитата
Нет не решилась проблема. Всё так же грустно мерцает.
Вердикт - неисправен контроллер матрицы.
Идиотский дефект - никогда с таким не сталкивался. В общем отдам клиенту, а там хоть несёт в СЦ на замену матрицы, хоть покупает новый, хоть продаёт его, мне уже всё равно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 01/10/2012 15:03 цитата
Осциллографом по керамическим конденсаторам надо потыкать. Где чего прыгает. Конденсаторы в основном по питанию стоят. Вот и проверить не скачет ли чего.
Иваныч55
Сообщение #18 от 01/10/2012 15:34 цитата
Morelock писал:
Преобразователь там не одно напряжение формирует. Чему равны VON, VOFF? Навскидку - у тебя просажено VON.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 от 01/10/2012 18:34 цитата
Приеду домой ещё раз позамеряю.
Что там за напруги должны быть, в смысле аббревиатура и примерные показания, чтобы я мог понимать где номинал, а где нет.
Для меня эти матричные качели уж очень грустные. На мамках и видявках проще.
Иваныч55
Сообщение #20 от 01/10/2012 18:52 цитата
На remont-aud.net есть база по матрицам LCD, где расписаны напряжения в контрольных точках, в т. ч. есть и твоя матрица.
Процитирую:
5VDD - 4.98В
3VDD - 3.3В
DVDD - 3.3В
EVDD - 3.3В
AVDD - 11.85В
VON - 22.4В
VCOMG1 - 4.8В
VCOMG2 - 5.3В
VCST1 - 5.3В
VCST2 - 5.3В
VOFF - минус 5.6В
VCOM1 - 4.98В
VCOM2 - 4.98В
VCOM3 - 5.27В
VCOM4 - 5.27В
VCOM5 - 5.27В
VCOM6 - 5.3В
VCOM7 - 5.3В
Кстати, какой там ШИМ стоит, а то на фото не разобрать.
