#Сергей#
монитор Samsung SyncMaster 940nw не включается лампочка не горит екран не показывает. на выходе бп нет ни +5 ни +15в. вместо +5 выдает 0,6в а вместо 15 1,8в. при замере напруг на входе трансформатора на плече которое в цепи ШИМ управления (DM0465R) наприжение скачет от 240 до 260 вольт каждий скачек сопровождается клацаньем зума тестера. частота гдето 2,5 раза в сек. может кто подсказать в чем причина так как видемых повреждений нет а менять все подрад не выход.
Circuit Description.pdf 799.62 КБ Скачано: 879 раз(а)
Radon85
Конденсатор по питанию ШИМ проверить для начала.. |
#Сергей#
тот что 47 мф проверил даже новый поставил не помогло питание на ШИМ 10в и постояно не меняется |
Radon85
Как напряжение на входной емкости себя ведет? Посмотри выпрямительные диоды во вторичке если в норме, Проверяй TL431. Надеюсь КЗ во вторичке исключили... |
#Сергей#
на шимке между FB и землей тоже напряжение скачет между 160 и 190в но без клацания зума тестера |
Radon85
Еще раз как ведет себя напряжение на входной емкости? после сетевого выпрямителя которая? |
#Сергей#
на выходе показивает 10 в и оно постоянно
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 12:10
после сетового 318в показывает постоянно |
Radon85
На каком выходе показывает 10 Вольт? Проверьте напряжение на фильтрующем сетевом конденсаторе должно быть порядка 300 Вольт и стоять стабильно
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 12:12
Проверяем выходные конденсаторы на емкость и ЭПС После чего проверяем исправность TL431 и ее обвязки. |
#Сергей#
10 в питание ШИМ а то что спросили 318в |
Radon85
Уже увидел. Проверяйте выходные цепи (выпрямители конденсаторы) и обратную связь TL431 и ее обвязку... |
TE
#Сергей# писал: | на шимке между FB и землей тоже напряжение скачет между 160 и 190в но без клацания зума тестера |
Откуда может взятся такое напряжения на входе микросхемы FB?
У Вас мильтиметр неисправен? Относительно какой земли измеряете? |
#Сергей#
между ногой земля ШИМ и FB
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 14:14
все решено проблема была в обратке всем спасибо. |
Radon85
#Сергей# писал: | между ногой земля ШИМ и FB |
Не может быть там такого напряжения, скорее всего либо померели относительно + 310В либо АЦП мультиметра просто не в состоянии обработать короткий импульс.
#Сергей# писал: |
Где в обратке? Что поменяли? Хотя не важно... |
INTREPID
все решено проблема была в обратке всем спасибо. | ты даже не удосужился написать что где и как было "в обратке".Какие меры принял, что заменил для устанения дефекта....И как дальше, тебе ты думаешь народ будет помогать? Ведь форум и существует для обмена опытом. |
