Samsung 2493HM не включается (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Evgeny35
Сообщение #1 от 23/10/2012 11:43 цитата
Состав :
плата б/п : BN44-00195A
PFC - FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60
Деж - STR-A6159 + D526
силовая - MC33067P + 9N50C x2 + EN210A
Этот монитор в первый раз принесли мне недели две назад с мертвым блоком питания. Пробиты 9N50C, MC33067P, RM801. После замены , так же заменил электролиты в дежурке и вокруг MC33067P. Монитор ожил и все ничего, два дня его погоняли и отдали клиенту. Вчера его принесли с жалобой мол не переключает каналы hdmi, dvi и.т.п..
Разбор показал что все электрически исправно но БП дает только дежурку 5.2в . Облазив все ничего не нашел, кроме подозрительно высокого напряжения на ключе питания D526 в 20в после включения напряжение питания pfc и шим около 15в. На 10й ноге (fault comparator) MC33067P по идее должно быть около 1в но появляется 1.6в после чего шим рубится. Немного покумекав решил снизить напряжение питания до 12в в итоге на ноге 1.2в никак не в пределах допуска. Поменял все мелкие емкости, без результатов.
Evgeny35
Сообщение #2 от 26/10/2012 10:27 цитата
Дополню.
Дело было не в бобине смех QT851 (npn) и RT852 (100Ohm) . Цепь fault comparator, сидел тормозил как бы получить 1в на 10й ноге )) Работает по наличию уровня а не по отсутствию.. смех
