АнатолийЮрьевич
Прошу помощи.ACER 1916 N с правого края 5-ти сантиметровое вертикальное искажение изображения.При тестировании особенно видно на горизонтальных линиях.Как бы сдвиг по строчкам через строчку.То есть не линия-линия,а жирная линия-пустота.Цвета нормальные.Текст в районе полосы не резкий (размытый).Вскрыл,осмотрел электролиты и монтаж.Подозрительных элементов не обнаружил.Шевелил шлейф и навесные детали - не помогло. Парни,что можно сделать?
[/img][/img]
Alexasha
АнатолийЮрьевич писал: | ).Вскрыл,осмотрел электролиты и монтаж.Подозрительных элементов не обнаружил.Шевелил шлейф и навесные детали - не помогло. Парни,что можно сделать? |
При таком раскладе - отнести к мастеру. |
АнатолийЮрьевич
Alexasha. При таком раскладе - отнести к мастеру
А что бы Вы посоветовали мастеру? |
Alexasha
Похоже на неисправность матрицы. |
Radon85
АнатолийЮрьевич писал: | А что бы Вы посоветовали мастеру? |
Взять в руки осциллограф, мультиметр и сделать измерения на t-con и потом огласить результаты измерений и за одно написать хотя бы маркировку матрицы. Или проще просто заменить матрицу. |
АнатолийЮрьевич
Radon85
Пока к мастеру не отнес то хотелось бы уточнить на каких контактах (ну дилетант,извините). Это на контактах шлейфа к матрице? |
gavs
АнатолийЮрьевич, Написанная Вами модель монитора ни о чём не говорит так как выпускалась на разных заводах и содержала несколько вариантов "начинки". Поэтому пока Вы подробно не опишете состав Вашего монитора, в том числе название матрицы (а ещё лучше - приведёте снимки), дальнейшее обсуждение сведётся к гаданию на кофейной гуще.
Если хочется почитать, как работает абстрактная LCD-панель, почитайте хотябы http://books.google.ru/books?id=ys72zJDSKo0C |
АнатолийЮрьевич
gavs и Radon85
Спасибо за консультации. Прочитать 300 страниц за раз не судьба.Экономически выгоднее отнести на ремонт спецам.Хотя у товарища есть точно такой же монитор и постараюсь его уговорить подключить на мою электронику его матрицу.Тогда можно делать кое-какие выводы.[img][/img]
PIC_0041.JPG 40.1 КБ Скачано: 236 раз(а)
gavs
АнатолийЮрьевич, На самой ЖК-панели должна быть наклейка вида:
Название панели написано в верхней части наклейки жирными буквами.
Панель там может стоять не обязательно SAMSUNG, другие изготовители маркируют их похожим образом. |
АнатолийЮрьевич
К сожалению и на моем мониторе и у товарища наклейки оторваны.Брали мы у одного продавца.Полазил еще по форуму monitor.net.ru и таки пришел к выводу,что что-то с матрицей. Спасибо за консультации. |
