Viewsonic VA903b (VS11372) - сообщение: EEPROM INIT
  Список форумов » TFT-мониторы
soneks
soneks
Сообщение #1 от 22/11/2012 23:59 цитата
Доброго времени суток.
Имеется следующая проблема: На работе коллективно стали выходить из строя мониторы данной модели и фирмы. Все кроме одного были восстановлены заменой электролитов.
Данный экземпляр был также отремонтирован. После замены не проработал нормально и часа.
Плата инвертера-питания: PI-SB03, rev.D
Симптомы следующие:
При подаче питания на монитор (без подключения к компьютеру) на экране появляется надпись "EEPROM INIT" (светодиод зелёный светится) и после этого благополучно уходит в дежурку (светодиод гаснет, жёлтый не загорается). При нажатии на кнопку питания - никакой реакции. Подсветка матрица гаснет.
При подключении в таком состоянии к компьютеру монитор включается и нормально отображает сигнал с компьютера. При попытке нажать кнопку Power "Ein" (перешёл на немецкий сам) и никакой более реакции.
При нажатии остальных кнопок управления - "netzschalter sperren"
При отключении от компьютера - опять "EEPROM INIT" и в дежурку (светодиод не светится).
Подскажите, у кого случалась подобная неисправность -где в первую очередь проверять? Электролиты все были заменены ранее.
Причём это произошло во включенном состоянии, монитор не моргал, просто написал на экране "netzschalter sperren" и продолжал дальше работать.
Спасибо.
Почитал сервис-мануал. Оказалось что заблокировались кнопки меню и кнопка power (с чего это вдруг так произошло). Разблокировал и теперь наблюдаю "крякозябры" в OSD меню.
Чё за безобразие?Слетела прошивка?
Radon85
Сообщение #2 от 23/11/2012 06:45 цитата
Проверить питание MTV512MG если все нормально заменить и прошить AT24C16
soneks
soneks
Сообщение #3 от 23/11/2012 11:33 цитата
Прошивочкой никто не порадует? Инфу с табличек монитора могу выложить вечером.
gavs
Сообщение #4 от 23/11/2012 12:34 цитата
soneks, Для начала впаяйте новую чистую. Похоже на то что у стоящей в мониторе EEPROM просто "выбился" ряд ячеек, что и "не нравится" firmware. Уж не говоря о том что и прошивку и SERVICE MANUAL найти - не проблема.
Radon85
Сообщение #5 от 23/11/2012 13:56 цитата
soneks писал:
EEPROM можно чистую поставить, проц ее сам пропишет при инициализации. А если не поможет шить MTV
soneks
soneks
Сообщение #6 от 23/11/2012 13:57 цитата
Спасибо за информацию и прошивку. О результатах отпишусь.
soneks
soneks
Сообщение #7 от 24/11/2012 16:26 цитата
Не нашел на плате MTV512MG (плата my814009274 rev.:0.01), только Realtek RTL2120L и Realtek RTD2023L. FA24C16, конечно же, на плате присутствует... Модель монитора VA903B-3.
Странно, но OSD меню само восстановилось-крякозябры пропали %-(
soneks
soneks
Сообщение #8 от 26/11/2012 16:24 цитата
3 сутки прогона заявленных неисправностей больше не выявили, тему можно, наверное, закрыть. Спасибо за помощь.
