pastoor777
Помогите определить деталь в Блоке питания, может схема есть?
CINEMA HD Display 150W Power Adapter
Model N: A1098
Output: 24,5v 6,1A
В уголь резюк и транзистор
R43 номинал и транзистор Q4 ?????
фото платы здесь:
http://files.mail.ru/4XS0DT?t=1
A1098.ZIP 1.18 МБ Скачано: 600 раз(а)
gavs
pastoor777, БП Apple Computer Inc заказывает у сторонних изготовителей, так что даже для них это "чёрный ящик". 90W M9178ZM, в котором я копался, содержит PFC на L6561, полумостовой преобразователь на L6571. C помощью DATASHEET на используемые компоненты и REVERSE ENGINEERING удалось разобраться, чего и Вам желаю. |
TE
pastoor777, U102 LT3435. Для определения Q4 и R43 необходимо сообщить маркировки М1, М2, фото с обратной стороны и указать в какой цепи стоят. Предполагаю в цепи затвора пробитого ключа. |
pastoor777
M1 - L6561d, M2 Tea1552
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 22:53
M1 - L6561d, M2 Tea1552 |
TE
pastoor777, вроде ясно сказал - нужно фото, я же не вижу где стоит полевой транзистор, могу только предположить, что дырка справа от R43 от места подпайки вывода истока. Если так, то R43 10кОм, Q4 MMBT4403. Давно бы уже схему нарисовал.
Вероятность необходимости замены TEA1552 очень велика, есть в наличии? |
