Azat49
Добрый день если кому не трудно подскажите номинал резистора R31 на блоке питания
pwi1904sj.
шим не изветсно паянная.
нашол в одной теме фото, но не видно че за цветная маркировка.
а проблема такая. при вкл сначана нормально работает, а потом просто подсветка начинает работь как стеробоскоп. открыл заменил кондеры все. проверил питания.все в норме, а резистор сгоревший был. его номинала не знаю
______695.jpg 73.26 КБ Скачано: 564 раз(а)
IIOKJIOHHUK
полоски то видно, судя по изображению, введи в поиске определить сопротивление по цветам и там выбирай по цветам.....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 15:27
напиши слева на право цвета я скажу номинал) |
may
Vitaliy_mad
мне кажеться или шим подпаленный? на фото с левой стороны нога черная... это раз.. потом думаю все таки стоит посмотреть напряжения на выходе БП. и, если с напругами все ок, посмотреть на сигнал включения подсветки, он тоже прыгает, или все таки виноват инвертор? |
TE
Vitaliy_mad, это не его фотокарточка, он её нашёл в другой теме.
В большинстве случаев в этом инверторе выходит из стороя TMS92515CT. |
Azat49
был такой TMS92515CT, подкинул не решилос проблема, напряжения тоже смотрел. я обычно подаю 5в с блоки питания. что бы сразу понять че смотреть. а резистор помог. |
