LG W1934S изображение матрицы в негативе
  Список форумов » TFT-мониторы
AlexDD
Сообщение #1 от 12/12/2012 10:40 цитата
Монитор попал предположительно после грозы, не включался. Нашел закороченный скаллер (TSUM16AL) - заменил. Начал включатся на 1-2 сек. Контакт на лампе - исправлено. После этого заменил шлейф от скаллера к матрице. Теперь включается появляется заставка LG причем в нормальном виде и после этого включается на VGA -порт и показывает негативом. Еще странность после 4-5 мин от кабеля выключается изображение, а без кабеля с табличкой проверьте кабель работает. Еще после замены скаллера горела кнопка питания, сейчас не горит, подскажите куда смотреть ? Прошивать? там три (если не ошибаюсь) с какой начинать?
