LG Flatron w2346s вертикальная полоса РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
Панаёт
Сообщение #1 от 20/12/2012 12:40 цитата
Доброго времени суток господа! Поступил в ремонт с отгоревшими концами на лампах подсветки (типичный дефект). После ремонта на матрица появилась белая, шириной в 1-2 мм полоса. возможно ли исправить дефект, и если да, то что делать?
TE
Сообщение #2 от 20/12/2012 12:41 цитата
Если есть подходящая матрица, то заменить.
Панаёт
Сообщение #3 от 20/12/2012 12:43 цитата
Я читал на форумах, что при наличии микроскопа можно посмотреть и определить дефект на шлейфах. Матрицы такой нет...
mihas000
Сообщение #4 от 20/12/2012 14:07 цитата
Микроскопа видимо тоже нет!, следствие напрашивается само собой, менять матрицу
serg616
Сообщение #5 от 21/12/2012 11:42 цитата
а я встречал, что вместо лам ставят светодиодную ленту от автотюнинга и вроде бы довольны.
g2003
g2003
Сообщение #6 от 21/12/2012 12:26 цитата
serg616, браво! светодиодная лента дефект матрицы не устранит. смех
Панаёт
Сообщение #7 от 22/12/2012 11:10 цитата
микроскоп имеется! На шлейфе матричном нашел две битые дорожки, но паяльник не подходящий.. после тщетных попыток напаять проволочку, еще ряд дорожек порвал, хоть и действовал предельно аккуратно! теперь буду искать матрицу.
TE
Сообщение #8 от 22/12/2012 11:50 цитата
Панаёт, надо предупреждать клиента о возможных последствиях при замене ламп.
Панаёт
Сообщение #9 от 22/12/2012 13:07 цитата
TE писал:
спасибо) в следующий раз так и сделаю!)
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 14:07
Всем сочувствовавшим спасибо, тему закрываю
