Samsung SM 2243NWX (шасси: MY22WS) Не запускается инвертор
  Список форумов » TFT-мониторы
Bahmut
Bahmut
Сообщение #1 от 20/12/2012 16:15 цитата
Model Code: LS22MYNKF/EDC
Приветствую, форумчане, прошу помощи в ремонте данного аппарата. Поступил с диагнозом "Не включается" при вскрытии обнаружил 4-ре дутых конденсатора С 108, 112, 301, 302 - все 820мкФ на 25В. Т.к. в нашем местном магазине радиодеталей в наличии таких не было заменил на 1000 мкФ на 25В. Руководствовался вот этой темой http://remont-aud.net/forum/23-22077-1 , поэтому сразу решил проверить предохранитель F301- оказался не рабочий, и сборки U202, 203( STM8309) - U202 была пробита, решил заменить её, а заодно и U203, на IRF7319. Монитор стал реагировать на кнопку включения, загорается синий светодиод, но инвертор, к великому моему сожалению, запускаться отказывается. Если подсвечивать фонариком, то видно что изображение есть. При подключении питания слышен писк в трансформаторе Т101, при нажатии на кнопку включения, писк становится более низкочастотным. Т101 - HD-17 M7AGHB TN 08 06 S. U201- SEM2006.
Имеется БП и инвертор от Samsung SM 2232BW, подкидывал его, лампы горят.
Результаты замеров:
На сетевом конд. С105 - 313 В
D104- 14.66 В
D105- 5.30 В
IC102: 1- 3.68 В
3- 2.47 В
CN2: A-DIM- 0.01
B-DIM- 0.00
13.0V- 14.66
5.1V- 5.30
ON/OFF- 2.63
3.3V- 3.27
LED- 2.77
KEY1- 1.78
KEY2- 1.78
На Main Board на стабилизаторах 1,79 и 3,27.
Помогите с дальнейшими действиями, неисправен именно Т101, или он пищит из-за неисправности другой детали? Если беда с Т101, какая ему есть замена?
Смущает напряжение 14,66 (или без нагрузки это нормально?), а так же 3,68 на IC102.
Так же провёл измерения на БП и инверторе от 2232BW (U201, 202, 203, IC102, CN2), подключенному к лампам от 2243NWX, если они нужны, то выложу и их.
g2003
g2003
Сообщение #2 от 20/12/2012 16:57 цитата
Проверь сопротивление обмоток трансформатора инвертора.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #3 от 20/12/2012 17:32 цитата
В инверторе два трансформатора T301- 1091 Ом и Т302- 1093 Ом.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 19:00
Подключил моник к ноуту- изображение не просматривается, просматривается только меню, если отключить кабель от моника - просматривается табличка "проверьте подключение".
Bahmut
Bahmut
Сообщение #4 от 20/12/2012 19:06 цитата
Есть ли смысл попробовать такой вариант? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=407792&highlight=2243&sid=3cdce6a0d5b0f8b3e80034109b04d2d2
TE
Сообщение #5 от 20/12/2012 19:17 цитата
До U202, U203 напряжение доходит? На SEM2006 на 14 и 16 ножках?
Bahmut
Bahmut
Сообщение #6 от 20/12/2012 20:09 цитата
Замерил напряжения на U202:
1- 0,0
2- 0,07
3- 14,66
4- 12,81 - 12,95
5,6,7,8- 8,26 - 8,48
На U203:
1- 0.0
2- 0.03
3- когда касаюсь щупом ногу показывает 14,81, вспыхивают лампы, горят около 1,5 сек напряжение просаживается до 12,83, тухнут. Напряжение опять 14,81, чтобы повторить необходимо выключить мон кнопкой.
4- 14,66
5,6,7,8- 2,60- 2,83
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 21:10
SEM2006 U201
14- 14,81
16- 1,71
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 21:21
Сорри, забыл сразу написать
инвертор: MCKINLEY22 REV1.0
model: IP-49135B
При включении на ON/OFF 0.01 затем через 4 сек увеличивается до 2,62 и таким и остаётся
при выкл 2,62 через 1 сек 0,01
TE
Сообщение #7 от 20/12/2012 22:51 цитата
Лампы вообще не вспыхивают?
Надо посмотреть появление импульсов после включения монитора. Если импульсы появляются, значит проблема в транзисторных сборках.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #8 от 21/12/2012 12:34 цитата
TE, да, вообще не вспыхивают. К сожалению осцила у меня нет. А может быть вариант, что коротит в одной из сборок? Можно запускать с одной? Без одной из сборок должны загореться лампы или только сверху, или только снизу?
TE
Сообщение #9 от 21/12/2012 13:58 цитата
Нет, не будут загораться. Надо прозвонить у каждого транзистора С-И, З-И и сравнить результы. Должно быть приблизительно одинаково у всех, кроме того, что у Р-канальных при смене полярности щупов, по сравнению с N-канальными.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #10 от 21/12/2012 13:59 цитата
TE, А может быть причина в том, что я поставил кондёры на 1000 мкФ вместо 820мкФ?
g2003
g2003
Сообщение #11 от 21/12/2012 14:11 цитата
Bahmut писал:
Ёмкость больше чем было (1000 мкФ вместо 820мкФ) не повлияет.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #12 от 21/12/2012 14:24 цитата
Провёл замеры падения напряжений на сборках, делал не выпаивая с платы.
U202: С-И: 598N, 657P;
З-И: 896N, 1063P.
U203: С-И: 629N, 663P;
З-И: 896N, 1066P.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 15:34
Смущает довольно большая разница между С-И. 598N и 629N
Bahmut
Bahmut
Сообщение #13 от 21/12/2012 15:48 цитата
Купил новые IRF'ки, заменил, лампы завелись, но транс T101 всё равно пищит в дежурке.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #14 от 21/12/2012 16:43 цитата
Моник ожил. Проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 17:52
Благодарю всех за помощь!
TE, особая благодарность, снимаю шляпу! Ваши советы как всегда в точку.
TE
Сообщение #15 от 21/12/2012 18:26 цитата
Предпоследний раз покупал IRF7389. Из 20-ти штук одна оказалась негодной. Желателно перед установкой проверять.
