Vil11111
LG TFT-LCD MONITOR Model: 1711
Узкие, черные, вертикальные и горизонтальные полосы по изображению, не до краев экрана, мерцающие. Как бы не включается строка, столбец на матрице. Без сигнала равномерное свечение экрана, без полос. Переключая канал (без сигнала) нормальный высвечивается номер канала. Нужны советы и желательно мануал
IMG_1851.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
344.17 КБ |
Просмотрено: |
280 раз(а) |
IMG_1860.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
243.91 КБ |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
IMG_1883.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
473.12 КБ |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
MVI_1886.rar 5.32 МБ Скачано: 289 раз(а)
MVI_1887.rar 2.7 МБ Скачано: 268 раз(а)
мимо проходил
Вертикальные, горизонтальные= диагональные. Фото где? Ясновидящих ждете? Сервак залил на RC5.RU кушай на здоровье. |
Vitaliy_mad
результаты осмотра, вскрытия, измерений, какие платы стоят, да и фото было бы не плохо... |
Vil11111
Спасибо, сделаем
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 20:30
Спасибо, фото будет. Вертикальные и горизонтальные полосы по изображению. |
Vil11111
Есть видео экрана, еще не разобрался, как его выставить |
TE
Vil11111, ремонт начинается с проверки блока питания. В данном случае БП внешний, можно подключить заведомо 12В от любого компьтерного БП. Далее проверить внутренний преобразователь и напряжения на выходах стабилизаторов. |
Vitaliy_mad
и было бы не плохо попробовать другой источник сигнала (использовать другой вход)... |
serp1972
Все хорошо вот только это не какая не Лыжа вовсе, а дешевая китаеза... |
Vil11111
Vitaliy_mad писал: | и было бы не плохо попробовать другой источник сигнала (использовать другой вход)... |
Спасибо, попробую.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 21:00
serp1972 писал: | Все хорошо вот только это не какая не Лыжа вовсе, а дешевая китаеза... |
Не спорю, после драки кулаками не машут.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 21:02
TE писал: | Vil11111, ремонт начинается с проверки блока питания. В данном случае БП внешний, можно подключить заведомо 12В от любого компьтерного БП. Далее проверить внутренний преобразователь и напряжения на выходах стабилизаторов. |
Бывшая Бытрадиотехника - перерыв около 15 лет. |
serp1972
Vil11111, и о каком мануале может тогда идти вообще речь ?! |
Vil11111
Попробовал - все тоже
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:47
serp1972 писал: | Vil11111, и о каком мануале может тогда идти вообще речь ?! |
Матрицу вскрыл впервые, а аппарат клиента |
Сергей Шмелев
Матрицу вскрыл впервые, а аппарат клиента - А это случаем не результат неаккуратной сборки .? |
Vil11111
Сергей Шмелев писал: | Матрицу вскрыл впервые, а аппарат клиента - А это случаем не результат неаккуратной сборки .? |
Аппарат соседа, работал без сбоев, покупался еще когда соседом не был.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 00:11
Выставил видео экрана - с сигналом и с включенным меню |
INTREPID
Vil11111,на фото в первом посте похоже на дефект ОЗУ. |
Vil11111
INTREPID писал: | Vil11111,на фото в первом посте похоже на дефект ОЗУ. |
Зашито в контроллере |
INTREPID
Vil11111, возможно, состав озвучь.(Назови все микросхемы). |
Vil11111
На плате матрицы:
48A3X9T mini-LVDS
BF07702
MVRX S22B
PALS |
INTREPID
Vil11111
На основной:
7AFEJYK / TPA1517NE
RSM2314-G
TW9906
MTV512GMV
RTD2023B / 65094S2
APM4953 / M17J9 |
мимо проходил
Ну и чего голову ломать, телевизор AKIRA это, из более менее приличного китайского дерьма, и так же разное китайское дерьмо без имени. На плате четко видно MT2023B ,это чудо стоит в Akira LCT-17MSO1ST
Так что переезжай в LCD телевизоры. |
