lg flatron 2043-pf помогите с прошивкой
  Список форумов » TFT-мониторы
Панаёт
Сообщение #1 от 28/12/2012 17:32 цитата
Доброго времени суток господа! монитор поступил в ремонт с пробитыми ключами инвертора, после замены на аналогичные, монитор стал вести себя очень странно. Как мне показалось, не приходит команда с проца на выключение подсветки, показывает белый экран с надписью TCOFAIL(могу кинуть фото). Грешу на прошивку
Strike
Strike
Сообщение #2 от 28/12/2012 18:27 цитата
Войти в сервисный режим, и переключить "AGING" в "off"
Перед этим желательно сделать "EEPROM Init", там-же.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 20:29
А после инита еще желательнее выбрать правильную панель (если есть выбор), и сделать автоколор на таблице NOKIA, хотя-бы.. ..
Панаёт
Сообщение #3 от 29/12/2012 11:36 цитата
Strike писал:
а какую комбинацию кнопок набрать для входа? монитор кклиентский, инструкции нет((
skory
Сообщение #4 от 29/12/2012 12:07 цитата
Точно не скажу, попробуйте кнопки Menu и Power.
INTREPID
Сообщение #5 от 29/12/2012 12:38 цитата
Панаёт, 1) Turn off the power switch at the front side of the display.
2) Wait for about 5 seconds and press MENU, POWER switch with 1 second interval. Примерно так.Попробуй.
Панаёт
Сообщение #6 от 29/12/2012 12:58 цитата
"AGING" в "off" и сразу все пошло! всем сочувствующим спасибо! Тема актуальная, думаю многие из мастеров сталкивались с подобной проблемой, так что для опыта пригодится! тему закрываю. браво!
Pilot18
Сообщение #7 от 09/03/2013 15:55 цитата
В сервисное меню этой модели удалось войти по вышеуказанной инструкции только при подключенном сигнальном кабеле к компьютеру .
Спасибо друзья.
